universální deska programování PIC
Napsal: 29 led 2014, 06:44
od xtyo
Zdravím,
nemá někdo schéma na "universální" desku programování PIC procesorů - příklad zde (
http://www.pic16.com/en/wzcapi/ql1201.htm). Mám doma PICKIT2 a potřebuji naprogramovat PIC smd, takže uvažuji o nějaké universální desce, kde budou plošky, položím PIC, přitisknu a naprogramuji bez nějakého pracného pájení. Nebo ví někdo o něčem lepším, jak naprogramovat jednoduše PIC smd?
Napsal: 29 led 2014, 17:27
od frpr666
Na nějaké menší množství stačí něco jako
SO to DIP Adapter + nepájivé pole.
Podle mě jen přitisknout SMD pouzdro na plošňák nestačí, ne vždy jsou všechny (programovací) vývody v jedné rovině...
Napsal: 05 úno 2014, 16:19
od Niki31
Čo tak kúpiť pár skúšobných háčikov,napr. v GM a urobiť si programovací káblik.Ja podobný používam tiež .Jednoducho pripojím háčky na správne vývody na IO a programujem.
Napsal: 05 úno 2014, 16:41
od xtyo
to Niki31
můžeš sem dát nějaké foto
Napsal: 21 úno 2014, 18:37
od frantajetel11
Myslíš foto toto?
http://www.gme.cz/zkusebni-hroty-hacky
Případně k procesoru, na příslušný piny připájíš 1 cm drátu a cvakneš je na ně. Chceš ještě něco fotit?
Napsal: 21 úno 2014, 18:45
od xtyo
Jen sem nevěděl jaký typ háčku použít, vše už je OK
Napsal: 22 úno 2014, 19:43
od Niki31
Použít lze i piny z rozlámané precizní patice pro IO.
A pak jenom nastrčit na správne vývody PIC.
Napsal: 23 úno 2014, 13:47
od PvvS
Napsal: 23 úno 2014, 16:17
od otakarv
Ty měřící svorky mi přijdou děsně drahé. Osobně se mi líbí nápad Niki31 použít piny z rozlámané precizní patice pro IO.
Napsal: 23 úno 2014, 16:26
od PvvS
Stary teslacky se daj koupit okolo stovky.
