5.1 zesilovač SONY STR-DG500 výstup 8 Ohm - repro 4 Ohm
Napsal: 29 led 2014, 11:13
od rampa_mekkvak
už jsem skoro vypad z oboru, tak prosím o shovívavost
mám 5.1 zesilovač, spíš tedy reciever SONY STR-DG500 s výstupem 8 Ohm a výkonem 70W a mám doma 4 bedničky 20W 4 Ohm (jedny stereo starý rft z roku 1984 - vejškáč a středobasák a jedny sebraný z mikrosystému JVC který mají univerzální repráky)
ty rft mám jako front
ty jvc jako back
center ještě sháním
subwoofer mám aktivní
a jde mi o to jestli ten zesík těma bedničkama postupně nevodpálim, když jsou všechny 4 ohmový
manual od toho sony:
Kód: Vybrat vše
https://docs.sony.com/release/STRDG500.pdf
děkuju
Napsal: 29 led 2014, 11:25
od Michal22
Spíš hrozí úraz zesilovači. Impedance měničů má být stejná nebo vyšší než výstupní impedance zesilovače. Ne nižší!!!
Napsal: 29 led 2014, 12:26
od ok1hga
šlo by ke každé bedýnce zařadit v sérii žárovku 24V/50W . . .
při nízkých hlasitostech bude mít studené vlákno a uplatní se jen minimálně,
pokud dojde ke zvětšení hlasitosti, kdy by už mohlo dojít k ohrožení konců,
rozsvítí se, tím se zvětší její odpor a konec ochrání . . .
otázkou je, jestli to ta žárovka stihne při nějakém impulzu . . .
dost často jsou takto ochráněny poddimenzované výškáče v PA bednách,
před nahvízdnutím mikrofonů.
Napsal: 29 led 2014, 16:49
od rampa_mekkvak
a co jen 4 ohmovej odpor do série ke každý bedně… to by taky šlo, nebude to nějak slyšet na zkreslení zvuku…?
Napsal: 29 led 2014, 17:13
od Thales
Žárovku ani žádné odpory ne! Tím by došlo k drastické kvalitativní degradaci projevu těch beden a při větším zatížení dokonce v určitých případech i k poškození. Pro reprobedny je pro správnou funkci důležité aby byly napájené zdrojem signálu o co nejmenší vnitřní impedanci. Obvyklá impedance zesilovače jsou setiny (přinejhorším desetiny) ohmu. Z toho plyne že strkat tam žárovky, odpory a podobné záležitosti není dobrý nápad protože to drasticky sníží činitel tlumení a tudíž kontrolu zeasilovače nad reproduktory. Výsledek je že nejen že e v takovém předřadném členu úpropálí klidně až polovina energie, ale hlavně pak bedny budou jen hučet, huhlat místo aby hrály jak majíé. Žádné pevné kontrolované basy. Značné a nelineární zvlnění vyzařovacích charakteristik. Prasácké řešení je nehrát nahlas a spoléhat se že to zesilovač nějak vydrží (při plném vybuzení může být až čtyřnásobně přetížený!), což není dobrý nápad, nebo správníé řešení je použít jiný zesiklovač nebo jiné bedny. Prostě vyměnit slabý článek řetězu.
Napsal: 29 led 2014, 17:16
od ok1hga
Thales píše:Prostě vyměnit slabý článek řetězu.
. . . vyměníme "Thalese"
Napsal: 29 led 2014, 17:22
od Thales
To je fakt - někdy je lépe nevědět. Pak jsou věci snazší viď?
Napsal: 29 led 2014, 18:39
od rampa_mekkvak
no právě… ta nevědomost… ale já to myslím vážně s tím poslechem a zesík měnit nechci, dostal jsem ho, čili raději bych si sehnal vhodnější bedny… ale nevím, jestli mam jít po bazarech a hledat nějaké repro od domácích kin (který budou 8ohmový) a nebo se podívat po nových, ale nevím, kde dneska sehnat takovýhle sety bez zesíku…?
o genius a podobných pc značkách samozřejmě neuvažuji…
Napsal: 29 led 2014, 18:47
od TAKJAN
Jestli ta bedýnky mají psáno 20W, tak stejně zvládnou tak 10. Klidně bych to zapojil a jel. Integráče přece mají ochranu proti přehřátí a kmitat to asi nebude.
Napsal: 29 led 2014, 20:03
od Thales
Takjan - tvojí dvůvěru v nezničitelnost IO bych chtěl mít. Nemám. Ani těch tranzistorových konců co v receiverech většinou njsou. Celé je to většinou poddimenzované a pochybné. Ale to si musí každý přebrat sám.
Mám tady takový nenáročný 8ohm 5.0 setík beden Sony, ale to asi chtít nebudeš. Ještě jsem se nedokopal k tomu hodit ho do bazaru. Ty přední bedny se dají celkem poslouchat, není to nějaký přebasovaný hučobuč nebo bum-cink jak se to dělá dnes. Skelety jsou normálně dřevěné (15mm jestli dobře pamatuju), čelo tuhý plast. Technický stav je výborný. Ten zbytek je jen aby se tak nějak neřeklo do počtu. Kdyby ti to čistě náhodou přišlo zajímavé tak se ozvi.
http://thales.analog.cz/Prodej/Sony02.jpg
http://thales.analog.cz/Prodej/Sony01.jpg
Napsal: 29 led 2014, 21:31
od TAKJAN
Thalesi, při vší úctě - nepůjde určitě na deklarovaných 80W. Ani sub, to zkreslení by asi trhalo uši..
Napsal: 30 led 2014, 00:32
od Thales
Jistě že ne - to by ten zesilovač také mohl těžko trvale odevzdat, ale o to vůbec nejde. Ve špičkách tam ten výkon klidně vyletí a polovodič není trafo aby mělo nějakou dejme tomu tepelnou setrvačnost a tedy i krátkodou výkonovou přetížitelnost. Neuhlídáš to - to bys tam musel mít limiter. Tím spíše když to bude obsluhovat laik. Další podstatná informace je že nejvíc ty trandy dostávají zabrat ne při plném výkonu, ale zhruba ve 2/3. Netvrdím že to střelí hned, ale určitě to není v pořádku a zvyšuje to pravděpodobnost poruchy. Jednoduše řečeno je to provoz mimo výrobcem uvedené meze. Nechci dělat bubáka ale upozornit se na to musí a každý ať si to přebere sám za sebe.
