Rozsvícení LED diody na 20s
Napsal: 31 led 2014, 10:24
od marfy8
Ahoj. Potřeboval bych poradit jaké zapojení použít. Potřebuju při odemčení (mínusový impuls) auta centrálem, aby se mi rozsvítila LED dioda na cca 20s ...
Takže potřebuju nějaké zapojení, které by bylo napájeno +12V a při krátkém mínusovém impulsu se toto zapojení na těch 20s aktivovalo a rožlo LED.
K čemu to potřebuju: instaloval jsem si nová zpětná zrcátka, které mají v sobě lampičky na osvětlení nástupního prostoru. A potřebuju právě aby se ty lampičky na 20s rozsvítily po odemčení auta.
Tady video co jsem zatím stvořil: http://www.youtube.com/watch?v=oXRCLLejS8o
Můžete mi prosím poradit co mám hledat? Zapojení si sám nedokážu vytvořit :(
___
Jinak v podstatě potřebuju něco takového http://www.levnealarmy.cz/eshop/komfort ... -m-03.html
Ale za 140Kč + pošta :cry: ... Beztak tam je jen kondík a nějaký odpůrek. Jen nevím zapojení.
Napsal: 31 led 2014, 11:00
od Milan_F
Většinou se po odemčení dálkáčem rozsvítí vniřní osvětlení. Tak ty ledky napoj na něj. Pokud ne, zkus upravit zapojení z pdf-ka.
zpozdovac.pdf
Napsal: 31 led 2014, 12:06
od marfy8
To by se mi rožlo i při každém otevření dveří a to právě nechci.
Nešlo by to PDFko hodit jinam? Z edisku to nestáhnu a platit jim nebudu.
Napsal: 31 led 2014, 12:09
od Habesan
A zkusil jsi to Stáhnout omezenou rychlostí ???
Napsal: 31 led 2014, 12:12
od marfy8
Díky, z tvého odkazu to funguje.
Ale když se chci na to proklikat Stáhnout - omezenou rychlostí , tak mě to nepustí (max počet stáhnutí 1 soubor denně) :)
Napsal: 31 led 2014, 12:21
od Habesan
Na druhou stranu, od této chvíle si dokáže i průměrně inteligentní opičák přepsat jednu verzi odkazu na tu druhou.
Napsal: 31 led 2014, 12:46
od Milan_F
marfy8 píše:To by se mi rožlo i při každém otevření dveří a to právě nechci.
Proč ne? Představ si, že lezeš z káry, otevřeš dveře a vidíš do kterýho hovna šlapeš. Takhle je to řešený i fabricky. Tak proč vymejšlet další ptákoviny...
marfy8 píše:Nešlo by to PDFko hodit jinam? Z edisku to nestáhnu a platit jim nebudu.
Nešlo! Mě to stáhnou jde normálně. A pokud seš lempl, tak si někde najdi PEAR 6/2002.
A to se tu nedávno někdo divil, když jsem napsal, že spousta lidí neumí stahovat z dat. úložišť... A je to tu znova.
Napsal: 31 led 2014, 13:38
od Habesan
Já umím stahovat z FTP a prohlašuji, že nic lepšího se zatím v praxi nepoužívá.
Bohužel to FTP také skoro ne...
Napsal: 31 led 2014, 23:32
od marfy8
Milan_F píše:A to se tu nedávno někdo divil, když jsem napsal, že spousta lidí neumí stahovat z dat. úložišť... A je to tu znova.
Když jsi příjemný ty na mě, tak budu příjemný já na tebe. Tak si představ ty opičáku, že jsem na Wifině která je na jedné IPně. Takže když si dneska někdo ze sousedů stáhne něco posr*aného z Edisku, já mám smůlu. Že je edisk idiotské úložiště není moje chyba, existuje plno serverů, kde se dá stahovat zdarma bez omezení... Že ty upuješ na nějaký imbecilní server neznamená, že já musím znát jak to tam funguje.
A jsi příjemný jak beďar na prdeli tak si strč svoje pdf.ko do (_._) ... Já si najdu raději svoje řešení.
A řešený "fabricky" to tak rozhodně není ani u Passata, ani u OctII ... Šlapej si do hoven u svého baráku ze svého auta, Já si to udělám jak potřebuju.
Pravý český človíček umí jen dělat frajera a chytráka za monitorem a stěžovat si na všechno co je kolem...
Napsal: 01 úno 2014, 11:42
od marfy8
Kdyby hledal někdo něco podobného tak:
http://pcbheaven.com/circuitpages/LED_Off_Delay/
Napsal: 01 úno 2014, 11:50
od fifiju
marfy, nějaký okaz v češtině by nebyl? My starší ročníky to máme s těmi cizími jazyky nešťastně omezené...
Napsal: 01 úno 2014, 12:01
od marfy8
Jasně nikdo neumí všechno... Myslím, že překládat netřeba. Stačí schéma a rozpis součástek.
Ale přeložit se to dá, sice lámanou češtinou ale při troše snahy to rozluštíte . :wink:
Článek v češtině:
http://goo.gl/TpSSuG
Napsal: 01 úno 2014, 12:52
od fifiju
Děkuju za překlad,ale furt se mě to jaksi nezdá. to má být jako univerzální na jakýkoli LED diody? se mě ten tranzistor (2N2222) zdá být nějakej malej...(IC - 800mA)
Napsal: 01 úno 2014, 14:31
od marfy8
Já to zapojení ještě nezkoušel, takže zatím nevím jestli to je/není funkční :idea: ... Ale já to potřebuju na pár LEDek, takže si myslím že to tolik mA rozhodně nezbaští :wink:
Napsal: 08 bře 2014, 00:11
od marfy8
Takže konečně jsem se k tomu dostal a hotovo. LED svítí cca 20s (podle nastavení trimru) a poté pomalé stmívání. Super 8-)
http://youtu.be/5zE8KDmioD4
