Panasonic TX-29PS12P, chassis CP830FP, tranzistor RKS vadný
Napsal: 31 led 2014, 17:42
od goodie555
Zdravím Všechny. Mám tu malý problém a nevím co s tím. V televizi byl vadný tranzistor pro buzení vn trafa. Vyměnil jsem ho a místo transformátoru jsem dal žárovku. Na okolních součástkách jsem zběžným průzkumem nesledal závady. Po zapnutí se tranzistor asi po 10 vteřinách prorazil. Vychylovací cívky jsem nechal připojené.
Vzal jsem tedy osciloskop a zkoumal jak vypadá signál na bázi tranzistoru a objevil jsem tam něco co rozhodně neodpovídá obrázku ze servisního manuálu (viz přiložené obrázky) Nevíte někdo kde vy mohl být zakopaný pes? Z řídícího obvodu jde obdélník a signál se zkazí na oddělovacím tráfku. Předpokládám, že tranzistor oddělá příliš velké napští resp proud na bázi.
Díky za každou radu.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 31 led 2014, 18:04
od kokun
Ne - oddělá ti ho něco, co jsi zatím neobjevil. Rozhodně to ale nebude tím "nesprávným průběhem" na bázi (který měříš teď). Ten totiž ani správný být nemůže, když ho měříš bez koncáku. Správný bude, až ten ŘKS bude taky řádně pracovat - tj. bude funkční. Ten koncák se totiž na tom správném průběhu "podílí" taky.
A co odrovnává koncák?
To může mít příčin několik, ale ty se tady řešily už nesčetněkrát. Budeš muset nastudovat nějaká starší vlákna - a není podstatné, že nebudou třeba k tvému modelu telky.
Ono ti ani přímo nikdo nemůže "ukázat" na tu příčinu, když to nemá na stole sám.
Napsal: 31 led 2014, 18:19
od goodie555
Nacpal jsem tam odpor aby tam aspoň něco bylo. Jen už prostě nevím co by to mohlo dělat tak sem zkoumal tady. Každopádně dík za názor, jdu pátrat dál
Napsal: 31 led 2014, 21:20
od goodie555
Je možný že by byl zkrat na vychylovacích cívkách horizontálu? Zjišťuji téměř nulový odpor. Dokážete někdo poradit kolik by to tak mělo být? když vytáhnu konektor vychylování a VN trafo nechám osazené tak to jede. Když sem připojil cívky naskočil obraz ale po pár vteřinách se prorazil budící tranzistor.
díky za rady, s tímhle nemám zkušenost
Napsal: 01 úno 2014, 09:14
od Michal22
Závitový zkrat ve vychylovačkách není nic neobvyklého. Ale o to hůř se dokazuje. Ovšem v první řadě oměř všechny součástky okolo, bývají tam svitkové kondenzátory, nějaká dioda. Stejnosměrný odpor h. cívek je nízký, protože přes ně stejnosměrný proud vůbec neprotéká.
Napsal: 01 úno 2014, 09:36
od breta1
Změř zvlnění na C401
Napsal: 01 úno 2014, 15:50
od oravan
nemáš tam studeny spoj na tom budiacom trafáku, popreletuj to okolo tranzitoru a aj cesty pomeraj okolo ako aj okolo toho trafaku budiaceho, malo by to zabrať
Napsal: 01 úno 2014, 19:40
od goodie555
S tím řídícím signálem už problém není. Když místo trafa dám žárovku a odpojím vychylování tak to běží bez problému. Když zaletuju trafo tak VN jde ale hrozně se hřeje R33 (odpor do série s L403) s tím, že žárovka nezanedbatelně zvýší svůj jas. Veškeré okolní součástky se zdají být ok. Po připojení vychylování jde kukat tranzistor ale než se tak stane tak běží obraz. Odpor vychylovací cívky je nějakých 0,5ohm. Teď sem v koncích. Vychylovačka nebo trafo?
Napsal: 01 úno 2014, 22:31
od shleha
U týchto 100Hz panasonikoch odchádzajú často trafa.V tvojom prípade 1302.2002
:wink:
Napsal: 02 úno 2014, 01:16
od goodie555
A myslíte lidi, že by to podle příznaků mohlo být to trafo? Mám obavy z toho nízkýho odporu vychylovacích cívek. Než půjdu koupit trafo tak bych rád měl aspoň trochu jistotu...
Napsal: 02 úno 2014, 16:34
od fredis
S klidem ho objednej :lol: . Velmi častá závada u tohohle šáska.
Napsal: 03 úno 2014, 14:27
od goodie555
Tak to zítra objednám. Snad to vyjde. Ale ty cívky mi stejnĕ leží v hlavĕ. P
ak napíšu jak to dopadlo :D
Napsal: 03 úno 2014, 14:32
Ked si mal normalny obraz, tak vychylovacky budu OK.
Napsal: 05 úno 2014, 18:32
od goodie555
Trafo vyměněno, efekt žádný
Napsal: 05 úno 2014, 19:11
od KUBO
Skús vymeniť vertikál. Párkrát som sa už vycvičil na obvodoch vertikálu, ktoré majú zabudované E-W korekcie. Nezabudni premerať diody v jeho napájaní.
