Televizor Philips 28PW6302/00
Napsal: 14 črc 2006, 16:03
od Benyhof
Zdravim,
při manualnim ladeni televizor zhasl do st-by a po chvilce začal vydavat zvuky jako kdyby se chtel zapnout a hned vypnout az nakonec se z neho zacalo kourit. Po sundani sasu jsem zjistil praskly kondik na poz. 2428 ale je tak ocudeny ze nevim jakou mel hodnotu. Stahl jsem si i manual MD1.2E ,ale tam zrovna ta hodnota take neni.
Chtel bych se teda zeptat jestli uz mel nekdo podobny problem? A pripadne co by bylo jeste dobre vymenit?
Dekuji za rady...
Napsal: 14 črc 2006, 21:02
od HiGhLaNdEr
ehm, a kde ten kondík jako je ???
když napíšeš kde je v jakym obvodu tak třeba vymyslíme co se tam nechá nacpat,..
Re: Televizor Philips 28PW6302/00
Napsal: 16 črc 2006, 10:06
od galjo
Benyhof píše:Zdravim,
Dekuji za rady...
A dobre si opísal pozíciu C.. 2428 ?? V akom obvode je to ??
Aké číslo schasi je ten TV..
Napsal: 16 črc 2006, 15:20
od Benyhof
Chassi je MD1.2E , s pozici jsem se nakonec spletl je to pozice 2420 a z tech ulomku toho kondiku jsem nakonec precetl asi posledni dve cisla 52k
tak jsem nasel v chasse ze by to mohl byt 1n5 na 3kv? Hned v pondeli ho pujdu koupit a pak vam napisu jak to dopadlo
Napsal: 17 črc 2006, 13:51
od surfar
Vyndej ho (ten kondík) a pusť to.Mělo by to podle toho co popisuješ být jen oddělení (blokování)sítě.Pokud je to to co si myslím měla by Ti TV najet.Pakli-že najede,tak kup ten kond a dej ho tam,ať máš klid
Napsal: 17 črc 2006, 14:11
od surfar
Tak ne!Všechno zpět,teď jsem se kouknul na schema a jestli dobře vidím,tak je to blokovací kond C-E u Tranzistoru na pozici 7421.
Bez něj to ale asi taky může chodit!Myslím ale,že ten kond nebude jediná vadná součástka!Změř nejdřív oba tranzistory a všechny diody okolo,tipnul bych si ,že něco z toho bude v "čudu"
Napsal: 19 črc 2006, 19:38
od Benyhof
Diky moc ,surfar, a vsem co jste se podivali na muj problemek
Koupil jsem nakonec sice jinaciho tvaru 1n5 2kv a rozjelo se to uplne bez problemu jako nova
, nakonec jsem uz ani nemeril ten tranzistor a zbytek protoze se mi to uz zdalo zbytecne, slape to jak hodinky
)) takze jeste jednou diky vsem. Jeste tady posilam par linku odkud jsem jeste cerpal informace, treba se to nekomu bude hodit....
http://ww.circuitsonline.net/forum/view ... 1/28PW6302
http://www.hamradio-badarc.co.uk/televi ... ipsmd1.htm
http://www.enrique-depannage.com/compos ... eur-ht.htm
http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... ing=MD1.2E
