Výber ext. disku (přesunuto)
Napsal: 03 úno 2014, 00:32
od Návštěvník
Zdravím,
vyberám 2,5 ext. disk 1TB alebo 1,5 TB na zálohy. Čítal som o WD, že má nejako zle dosky vyriešené, Samsung údajne dtto, tiež niečo o pripojenom USB priamo na disk, kedy sa pri zblbnutí USB portu treba rozlúčiť s dátami, o vypadávaní káblikov atď, atď. Ako je to s
Toshibou Nemá napr. ten konektor pri dnešnej miniaturizácii riešený tak isto aj ona?
(uvažoval by som o Toshibe, WD...)
Napsal: 03 úno 2014, 08:07
od Davidus
Řešení koupě HDD podle značky je nesmysl, vždy se nějaké serie povedou nějaké nepovedou, všechno kus od kusu. Kup si HDD s pětiletou zárukou a data měj na více místech
Napsal: 03 úno 2014, 12:36
od Návštěvník
Zo všeobecného pohľadu je to tak,
v mojom prípade by som očakával skôr nejaké konkrétnejšie skúsenosti.
Napsal: 03 úno 2014, 12:44
od p32
Chceš konkrétnější zkušenosti ? Tak přemýšlej. Nabízené externí disky na USB jsou většinou levnější než když si koupíš 2,5" disk zvlášť a obal s převodníkem SATA na USB a zpět taky zvlášť. Někde výrobci musejí ušetřit nebo jsou všichni celosvětově tak blbí, že poctivej 2,5" HDD prodávají dráž než v obalu. Já osobně doporučuji koupit 2,5" HDD zvlášť a pak přemýšlet na jeho obalem a ten si koupit po svém výběru. Má to své výhody a je tam vždy na 100% SATA rozhraní.
Napsal: 03 úno 2014, 13:39
od Návštěvník
Hm, to zrejme nesplní vidinu cca 15 mm vysokého a 150g disku?
Napsal: 03 úno 2014, 14:35
od Jindra2
Mám 2 disky Transdent, v jednom je 2,5" sata disk WD a v druhém Toshiba. Pak je tam destička s převodníkem na USB. Při zátěžovém testu HDtune oba po chvíli hlásí chybu. Ta štěnice převodníku se přehřeje a je konec. Přilepil jsem na ní malý chladič, je to lepší, ale něco je špatně u výrobce. Tak jsem koupil 1GB disk WD, je menší o ten převodník, má ho již na desce, nehřeje se a zatím funguje.
Jindra
Napsal: 04 úno 2014, 22:55
od Návštěvník
Dík Jindra2. A so spoľahlivosťou tých Toshib nemá niekto skúsenosť a ako sú na tom konštrukčne?
Napsal: 06 úno 2014, 19:40
od Návštěvník
So skladaním (rámik a disk) nemám skúsenosť, aká 2,5 zostava by bola pre 1 až 1,5 vhodná?
Napsal: 10 úno 2014, 20:52
od Návštěvník
Zatiaľ je to stále v rozhodovacom konaní,
ako píše p32, rozumnejšie by bolo kúpiť obal a disk samostatne,
rád by som 1TB - možno radšej 1,5 TB, 2,5" disk, čo by nezdržoval pri zápise a čítaní, tá Toshiba má 8 MB vyrovnávaciu pamäť, má aj spiaci režim - Led vtedy zhasne (nepodstatné, ale pri manipulácii iste poteší - napríklad tie WD ext blikajú vraj stále),
neporadil by niekto skúsený z čoho zložiť niečo podobné alebo lepšie v samostatnom prevedení, čiže disk + obal?
Napsal: 27 úno 2014, 16:10
od Návštěvník
Neporadil
Tak som si sám vyhľadal niečo k tým zloženým:
Tu je rozborka Toshiby, síce menšia (500GB), ale jedná sa o ten istý model, snáď tie 1TB či 1,5TB sú riešené tak isto
U WD mám už vystarané, práve kvôli USB na spoločnej doske radšej
nie nie
Toshiba máva vraj nejako často problémy so zatuhnutím ložísk
Napsal: 27 úno 2014, 16:35
Keby si neriesil nezmysly, tak uz mesiac disk mas.
Napsal: 27 úno 2014, 17:08
od Návštěvník
No, šťastný ten, kto príde do prvého obchodu, vyberie z regála prvý Verbatin a spokojný ide preč.
Keď je USB integrovaný priamo na doske, v prípade problému zblbnutia USB mám vystarané nie len s WD, ale aj s dátami. A tie ma trápia viac, ako samotný disk. Takže riešim nezmysly, aby som obmedzil možnosť problému. Všetko sa stále zálohovať 5x nedá.
Pýtal som sa tu na nejakú dobrú alternatívu rámček/disk. Nikto neporadil nič.
Napsal: 27 úno 2014, 18:01
Ked su data dolezite, tak sa to neriesi mesiac vyberanim "toho spravneho" disku, ale kupia sa dva. Staci, ze ti raz spadne na zem a nepomoze ti nic.
Napsal: 28 úno 2014, 07:50
od Návštěvník
Dík, budem zálohovať dvoma rozdielnymi spôsobmi, jednu samozrejme robím, na tom druhom by mala byť záloha precíznejšia, preto si dávam viac záležať kam to budem dávať, mrzí ma, že nenapíše sem niekto viac konkrétne skúsenosti, nie každý má všetko v malíčku a snáď by si radi prečítali aj iní..
