Napájení avr z baterie (přesunuto)
Napsal: 05 úno 2014, 17:06
od tx66
Zdravím,
stavím si záznamník teploty na sd kartu s atmega8 a právě teď reším jakým způsobem to napájet aby mi dlouho vydržela baterie. Chtěl bych to napájet z 9V baterie a srazit to dc-dc měničem na 3,3 V pro mcu. Pomohl byste mi někdo s tím jaký vybrat měnič, který bude efektivní při odběru méně než 1 mA až pár mA (chci tam mít možnost i připojení 2x8 lcd). Mám k dispozici obvod lt1930 který se dá zapojit jako SEPIC, je pro to vhodný?
Díky
Napsal: 05 úno 2014, 17:34
od ZdenekHQ
SEPIC je zbytečně složitej, na tohle stačí zapojení step-down. Ale počítej s tím, že samotnej měnič si vezme cca 5-10mA, srovnej si spotřebu s lineárem.
Napsal: 05 úno 2014, 18:12
od tx66
To bych právě chtěl vyřešit aby ten měnič neměl větší spotřebu než zařízení. Existuje někde nějaký obvod navrhnutý právě pro tyto případy kdy je odběr pár mA a ve sleep režimu v uA ?
Napsal: 05 úno 2014, 18:22
od GeorgeB
Nedávno jsem řešil něco podobného. Viz Bateriové napájení přístroje s MCU pomocí dvou AA nebo AAA baterií/akumulátorů.
Napsal: 05 úno 2014, 19:58
od ZdenekHQ
Vhodný obvody samozřejmě existují - podívej se na net třeba na řadu TPS62xxx od Texas Instruments. Budou drahý, ale splní to, co potřebuješ.
P.S. Třeba TPS6210x (x=0..3) - problém je totiž těch Tvých 9V.
