Nokia - zalozna bateria/kondenzator hodin
Napsal: 06 úno 2014, 22:15
Velakrat som videl na starsich Nokiach, ze zalozna bateria (alebo kondenzator, ci co to je) hodin je nefunkcna - okamzite po vybrati hlavnej baterie sa cas a datum strati.
Da sa to niekde kupit? Alebo sa to da nahradit nejakym beznym kondenzatorom?
Napsal: 06 úno 2014, 23:27
od Peterseal
Nie je to obycajny zalohovaci kondik, aky je vo videu alebo pracke?
Napsal: 06 úno 2014, 23:32
od Michal22
rnbw- napiš do jakého modelu, podívám se. Nikdy jsem nezkoumal to, jestli se jedná o baterii nebo nějaký superkapacitor. Označené to bývá jako Battery cell nebo tak nějak. Každopádně největší problém bývá s odpájením- zemnící ploška odvádí hodně tepla, ale pokud to chceš odpájet horkým vzduchem, tak to rádo bouchne. A když jsem to odpajoval hrotem, tak ráda degradovala + ploška
Napsal: 07 úno 2014, 08:15
Napr. 6230i, ale videl som to vo viacerych.
Mozno by jeden kontakt z toho isiel strhnut kliestami tak, aby sa neposkodila DPS a ten druhy uz nejako pojde.
Napsal: 07 úno 2014, 09:21
od Michal22
Ahoj, tak pokud to potřebuješ do 6230i, tak index je G300, označení výrobce 4700141, název CELL CAPACITOR 0.015MAH 3V3. Použit je mi mimo jiné v Nokia 5140,5140i,6230,6630,6810,7200,7610 a určitě dalších.
Sehnat by ještě měl jít.
Ale s tím odpajováním je to fakt docela opruz. No zkus to a dej vědět.
