Návrh snižujícího měniče (buck)
Napsal: 08 úno 2014, 10:22
od omega
Dobrý den,
jakou by Jste mi prosím doporučili literaturu pro návrh snižujícího měniče, kde bych se dočetl vše potřebné pro návrh měniče (pravděpodobně step-down měnič s jedním spínačem), dimenzování součástek, tranzistoru, atd...? Potřeboval bych měnič z 325V na cca 0-325V 5A? Děkuji všem
Napsal: 08 úno 2014, 11:03
od forbidden
Třeba - Alexandr Krejčiřík - Napájecí zdroje 2. díl. Spousta informací se dá najít v aplikačních poznámkách jednotlivých řídících IO.
Jinak sis ale nevybral zrovna na začátek nic extra lehkýho, 1,5 kW :?
Napsal: 08 úno 2014, 12:39
od PavelFF
Když jsem tuto oblast objevoval(ale nikam daleko jsem to bohužel nedotáhnul) hodně jsem si početl tady:
http://www.smps.us/ => http://www.smps.us/smpsdesign.html
Jsou tam spousty teoretických článků (každoroční semináře) i praktických rad.
Stránky jsou možná trochu složitější na orientaci (logické uspořádání) ale dá se tam najít spousta rozumů. Třeba o ztrátách ve vinutí a proč, o způsobech vinutí a jejich vlivu na ztráty, o spínacích ztrátách , o RCD ochranách, o návrhu zpětné smyčky, o rozšířených omylech atd.
Mimochodem nepodařilo se mi snad nikde na netu najít článek, kde by se autor zabýval teoretickým návrhem zdroje plynule regulovatelného od nuly(například 0-320V). Vždy bývá dané pevné výstupní napětí a nějaký minimální proud. Je totiž dost obtížné dosáhnout stability v celém rozsahu a zároveň zachovat slušné dynamické vlastnosti.
Začínat s takhle silným zdrojem a navíc plně regulovatelným od nuly do stovek voltů vyžaduje silnou talentovanou osobnost a hlavně silné finanční nebo materiálové zázemí.
Kdy to máš odevzdat?
Napsal: 08 úno 2014, 14:01
od omega
OK, díky...
- no možná jsem to napsal trochu nepřesně, asi půjdu cestou "proudového zdroje" - tedy s tím spjaté řízení napětí na výstupním C, ale primárně řiditelné proudem...
- co se týká výstupního proudu, bude klesat s polu s výstupním napětím (tedy koncipováno na určitou zátěž na výstupu), kde budu provádět regulaci pomocí proudu...
- teď mi tak akorát napadá problém s galvanickým oddělenním řízení a buzením tranzistoru (plovoucího) , GDT nepřipadá v úvahu kvůli střídě v přibližně plném rozsahu 0-100% ... tak začínám bádat nad tím...
- no, žádná práce, kterou bych musel splnit do určitého termínu to není, je to jenom z mé vlastní iniciativy :)
Napsal: 08 úno 2014, 15:44
od misocko
no ja som koli tomu pouzil spinaci prvok (mosfet) v zapornej vetve (za co som bol pokarhany myslim aj na tomto fore :D ) nasledne vsak musis galvanicky oddelit spetnu vezbu (prislo mi to jednoduhsie ako plavajuce budenie fetu pri pozadovanej 100% striede)
Napsal: 08 úno 2014, 17:04
od omega
Ano, už jsem k této úvaze také dospěl... momentálně zkouším simulaci... nicméně také díky
