chytrá šňůra ?
Napsal: 08 úno 2014, 16:48
od doktor365
Co je na tom chytrého? Připadá mi to jako obyčejná prodlužka.
http://www.zive.cz/bazar/chytra-prodluz ... 6pgnum%3d1
Napsal: 08 úno 2014, 17:04
od ok1hga
co tam vidíš chytrého ?
Napsal: 08 úno 2014, 17:13
od doktor365
Napsal: 08 úno 2014, 17:32
od nekmil
Pokud není zapnutý PC, nejde napájení do "periferií" (tiskárna, router) atd.
Napsal: 08 úno 2014, 17:43
od doktor365
To je originál,nebo nějak dodělaný? Nikde jsem to ještě neviděl.
Napsal: 08 úno 2014, 17:59
od misocko
mam z tesca , stalo to asi 30€, je to doplnene o prepetovu ochranu, da sa nastavit pri akom prude uz zapne periferie. Jedno mam na PC, dalsie na TV. Myslim ze dobra vec
Napsal: 08 úno 2014, 18:01
od nekmil
Napsal: 08 úno 2014, 18:16
od doktor365
Chlapy díky,opravdu jsem o tom nevěděl.
Napsal: 08 úno 2014, 18:20
Věděl nevěděl, ale ten obrázek z bazaru na (L)živě.cz absolutně neodpovídá čemukoliv, co ukazuje Heuréka a podobný šopy jako master-slave prodlužovák... Na tom obrázku je obyčejná prodlužka se 4-zásuvkou z Pšonska a sežeru svůj klobouk, jestli má zrovna tenhle "pes" v sobě nějaký master-slave spínání.
Napsal: 08 úno 2014, 18:48
od Artaban001
Já zase v reakci na nesmyslný spořiče (jeden kolega v práci tím všechny otravuje - to pro vysvětlenou), který nabízí úsporu tím, že snižují napětí o 20V v síti, nabízím spořiče, které doopravdy fungují a stojí pár korun - prodlužky s vypínačem. TZv psy.
Proč to píšu? - aby se běžné zboží dalo pradávat dráž, vymyslí se jiný název, vymyslí se příběh, či popis a běžná cena se vynásobí minimálně X10.
A Ty koupíš místo běžné zásuvky "Master-slave" "chytrou prodlužku", a Tvá peneženka zapláče..
Ohledně toho odkazu - Vypadá to jako amatérský výrobek. Elektronika se dá do stávající prodlužky vestavět. Moc dílů k tomu potřeba není. Něco, co zjistí procházející proud - jazýčkový relé omotaný drátem, nebo pár diod v sérii a antiparalelně a nějaká ta "omačka" kolem toho bude spínat relé..
Napsal: 08 úno 2014, 18:50
od PotPalo
Tak je, vyzerá to ako obyčajná predlžovačka so škaredo prilepenými štítkami. Nejaká chytrá elektronika sa tam podľa mňa nevojde. Určite podvod.
Nieje jednoduchšie použiť predlžovačku s vypínačom? Tá vypína všetko. Alebo si vyrobiť nejakú s relé, ktoré by bolo napájané z 12V vetvi PC. Ak by mal byť aj PC zdroj vypínaný, tak ako štart by bolo trafko s tlačítkom, v BIOSe zas nastavené State after power fail na ON.
Napsal: 08 úno 2014, 19:18
od Kvicala_r
PotPalo píše: relé, ktoré by bolo napájané z 12V vetvi PC.
Už léta to tak praktikuju, trojpes v něm RAS1215 a vyveden kablík s napájecím konektorem 2,5mm. V PC v záslepce jen protikus (přes R 100ohm jako pojistka) a zapojen do molexu na zdroj. Praktické, blbuvzdorné a levné. Vypnu PC a zdechnou veškeré periferie, když ani kompl dlouho nepoužiju, vypnu vypínačem na zdroji a je klid
Napsal: 08 úno 2014, 19:26
od kulikus
Konstrukce byla publikována v PE nějakých deset let zpět. V sérii s master byla cívka. Její magnetický tok snímal Hallův snímač, který sepnul triak slave zásuvky.
Napsal: 08 úno 2014, 22:09
od Honza_dy
Kvicala: Jsme na tom stejně. Tento systém se mi velice osvědčil. Ještě se mi moc líbí věc, kterou jsem koupil v lídlu. Šesti zásuvka s vyvedeným nožním spínačem. Mám ji u domácí sestavy, večer dokoukáme televizi, jednou šlápnu a FU stand-by!
Napsal: 09 úno 2014, 00:06
od monterjirka
EKKAR píše:...a sežeru svůj klobouk, jestli má zrovna tenhle "pes" v sobě nějaký master-slave spínání.
A dáš si ho s kečupem nebo hořčicí...?
Já jsem něco takového dělal, je to tak trochu prasárna, ale uvnitř se přepižlají ty sběrnice N a L, do přívodu se dá "něco", co sepne napájení pro zbytek, pokud je v první zásuvce odběr vyšší než...
Když se s tím někdo chce patlat jako já, vybral jsem relé, které šlo rozebrat a zase složit, odvinul jsem cívku a navinul slinějším drátem asi 120 závitů, spínalo to někde kolem 0,6A
Podle té fotky, na které je vidět v jedné dutince modrý drát "na dně" bych si tipnul, že tam bude nějaká podobná úprava...
