Upravený běžící had
Napsal: 08 úno 2014, 19:29
od dratek000
Zdarec
Mám takovou prosbu. Potřeboval bych schema na běžícího hada, ale aby LED zustaly svitít. Zasly by až u puslední pozice. Vůbec nevím jak by se to dalo udělat a natož jak vyhledat na google. Kamoš říkal že existuje na to nějakej special ní integráč ale už neví jaký. A do uprocesorů bych nešel.
Předem díky
Napsal: 08 úno 2014, 19:38
od serviceman
Trochu hledej, had se zde už mnohokrát řešil.
Napsal: 08 úno 2014, 20:12
od vrky
Napsal: 09 úno 2014, 08:14
od dratek000
To je sice hezký, ale asi jsem o blbě vysvětlil. Myslel jsem že budi mít 5 výstupu a nakzdým jedna ledka. A kdˇyž to zapnu tak by se rozsvítila pevní led k ní by se pak přidala druhá a pak třetí. V této chvíli by už mněli svítit ledky 1-3. A pak by se knim pridala čtvrta a pak páta v tuto chvíi by mnelo svítit všech 5 ledek a pak by to šlo zase od jedné pak by svítily dvě pak 3 pak4 a nakonec všech 5
Napsal: 09 úno 2014, 08:27
od ZVUK2000
Hledej zapojení "posuvný registr"
Napsal: 09 úno 2014, 20:46
od Jirka
Napsal: 09 úno 2014, 20:51
Jirka píše:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50064
:arrow:
Přesněji napsáno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 293#484293 - příspěvek od "procesor" z data 2012-02-27.
Napsal: 10 úno 2014, 18:58
od varok
Dobrý večer, takový obvod jsem kdysy viděl v nějakém AR, někde kolem 93 roku, číslo už nevím. Obsahuje to IO 4015 a LED diod lze použít 7. Párkrát jsem to taky vyráběl a funguje to.
Napsal: 11 úno 2014, 15:19
od weed_smoker
Na tohle se nejvíc používá obvod 74164 nebo 7496,podle toho,kolik diod (kanálů) bude had mít.Obvody jdou i řetězit.
Obrázek
Obrázek[/code]
