Stereo mikrofon, parametry
Napsal: 09 úno 2014, 22:52
od kulikus
Nedaří se mi dohledat parametry pro stereo mic Panasonic WV-MC12? Napájecí napětí, šířka pásma...
Vevnitř vidím mimo jiné dvě diody (zenerky?).
Děkuji.
Napsal: 10 úno 2014, 12:44
od ok1hga
jestli to máš rozlousknuté, dej sem pár fotek, jak jsou tam ty mikrofony umístěny.
. . . ten konektor je 3,5/4pin ?
Napsal: 10 úno 2014, 16:29
od kulikus
Foto večer, nemám to tu.
Připojené běžným stereo Jack 3,5 (3 pin). Uvnitř je symetrická DPS se dvěma keramickými kondy a dvema diodama/zenerkama a dál jdou dvakrát dva dráty do hlavičky ve které tuším dva elektrety zády k sobě.
Napsal: 11 úno 2014, 11:38
od kulikus
Ve středním sloupku pod kovovým sítkem jsou dva elektrety pootočené o 90st. Zbytek zapojení dořeším.
Zajímal mne frekvenční rozsah tohoto konkrétního - pokud má někdo přístup k servisní dokumentaci.
