Pomoc s nastavením sítě
Napsal: 10 úno 2014, 11:46
od css
Prosím o pomoc s nastavením domácí sítě (viz. obrázek):
Mám 2 počítače připojené přes Wifi na AP D-Link DL-524 a přes něj do internetu, vše funguje jak má. Současně jsou přes toto Wifi připojení spojené navzájem do sítě, oba jsou ve stejné pracovní skupině, mám povolené sdílení určitých složek, opět vše funguje.
Rád bych ale pro vzájemné zasíťování kvůli vyšší rychlosti použil kabelovou LAN a Wifi aby sloužilo každému samostatně jen pro internet.
Když to takto zapojím, počítače pořád tvrdošíjně používají pro spojení mezi sebou Wifinu. Zatím to řeším tak, že startuji s vypnutýma Wifi adaptérama, pak se automaticky aktivuje LAN síť, a až poté manuálně Wifi adaptéry zapínám.
Dotaz: Co musím nastavit v menu APčka, případně ve Wokňousech, aby to chodilo, tak jak chci? Na jednom PC jsou WinXP 32bit Home a na druhém Win7 Professional.
Moc díky za radu.
Napsal: 10 úno 2014, 12:23
od ok1hga
kolik ti udělá rychlost ta tvoje WiFi ?
. . . pokud nemáš LAN síťovky na 1Gb (1000Mb), asi bych to vůbec neřešil,
nejspíš to nakonec vyjde nastejno . . . nebo jen se zanedbatelným zrychlením.
Napsal: 10 úno 2014, 12:25
od css
Právě že to řešit chci, přes kabel je přenos o cca 50% rychlejší (měřeno).
Napsal: 10 úno 2014, 12:31
To je dost blba konfiguracia.
Na LAN portoch PC nastav staticke IP adresy (napr. 172.16.0.1 a 172.16.0.2 - ale pozor, musia byt z ineho rozsahu ako wifi). Data potom prenasaj cez tieto IP adresy (\\172.16.0.1\nieco).
Napsal: 10 úno 2014, 12:45
od css
rnbw: Díky za odpověď, statické adresy (mimo rozsah Wifi) na LAN už mám, ale pro prohlížení složek v druhém compu jsem vždy používal ikonku Síť na ploše, místo psaní adresy. Spíš jsem doufal, jestli nejde v nastavení AP "něco" zakázat (nějaká funkce), která zprůchodňuje APčko pro síť.
Napsal: 10 úno 2014, 12:51
od ok1hga
css píše:Spíš jsem doufal, jestli nejde v nastavení AP "něco" zakázat (nějaká funkce), která zprůchodňuje APčko pro síť.
doufal jsi marně, Dlink je dost jednoduchý . . .
http://www.ovsem.net/hardware/hratky-s- ... astni-sit/
Napsal: 10 úno 2014, 13:27
Mozes skusit v nastaveni siete vypnut sluzbu "zdielanie suborov" pre wifi.
Napsal: 10 úno 2014, 13:54
od p32
ok1hga píše:doufal jsi marně, Dlink je dost jednoduchý . . .
Asi to nemá nic společného s D-Linkem, cesta je stejná pro všechny routery a jde to. Proč používat port 80, když jsou i jiné ? :wink:
Napsal: 10 úno 2014, 15:25
od pocitujlasku
css píše:rnbw: Díky za odpověď, statické adresy (mimo rozsah Wifi) na LAN už mám, ale pro prohlížení složek v druhém compu jsem vždy používal ikonku Síť na ploše, místo psaní adresy. Spíš jsem doufal, jestli nejde v nastavení AP "něco" zakázat (nějaká funkce), která zprůchodňuje APčko pro síť.
V skratke skusim popisat princip, ako funguje siet. Mozes mat viac pripojeni - wifi a lan, ale zadrhel je vychozi brana (default gateway). ak pojdes priamo na ipcku, ktora je na LAN, tak windows si zisti, ze ten rozsah patri lan a posiela packety na kabel. Ak ides cez pocitace v sieti, tak windows ide cez default gateway a teda sa opyta dlinka, aku adresu ma ten druhy pocitac. vrati mu z rozsahu wifi, a teda windows teda zacne s druhym pc komunikovat cez wifi.
Teoreticka moznost by tu bola dat nazov druheho pc do suboru hosts (c:\windows\system32\drivers\etc\hosts) spolu s jeho ip adresou, ktoru ma na LAN. potom bude windows prekladat nazov pc na tu lan adresu a vsetka komunikacia pojde cez kabel. Len neviem, ci s tym windows nebude mat problem, treba to skusit.
Napsal: 11 úno 2014, 08:24
od vasekpetr1
Tady jsem kdysi řešil podobný problém, určení priority mně pomohlo.
