Evolve DT 2601
Napsal: 10 úno 2014, 13:35
od oyasobr
Dobrý den všem.Nemá někdo prosím zkušenost se STB Evolve 2601?Je to STB se dvěma tunery a nahráváním na HDD (160G).Stává se,že jde v kuse tři hodiny bez problemu ale pak třeba tři minuty po zapnutí se při přehrávání HDD najednou zakousne,obraz zmrzne a STB se musí vypnout ze sítě(sítóvé tlačítko).Zdroj vypadá v pořádku +5 a +12 V přesně,kondy visuálně v pořádku.Zkusil jsem celou desku i chladit(párkrát se mi zadařilo takhle zachránit i víc mašin).Jný HDD jsem nezkoušel,nevím zatím na jakou tabulku formátovat.Stalo se asi dvakrát i to ,že přestal reagovat přijímač DO-obraz šel ale nic se nedalo měnit jak s DO tak i na panelu.Má cenu s tím laborovat?
Napsal: 10 úno 2014, 14:01
od p32
Co odběr proudu a přehřívání a kapacita elytu ve zdroji ?
Napsal: 10 úno 2014, 14:33
od oyasobr
Ellyty ve zdroji jsem i zaměnil za jiné,výsledek stejný.Samozřejmě,pokud HDD odpojím proudy se zmenší,jenže nikde není napsáno,kolik to vlastně má brát v jednotlivých větvích.Měření na vstupu přístroje odpovídá údaji na štítku.
Napsal: 13 úno 2014, 11:42
od doktor365
Mám ho tři roky a zatím bez problému.
