napajeni LED z autobaterie
Napsal: 10 úno 2014, 17:04
od RobiXman
Ahoj Vsem,
nechci se tady rozepisovat proc to potrebuji, ale koupil jsem si LEDku (
http://www.svitilny.eu/index.php?act=vi ... ductId=429). Bohuzel LEDka ma dost presne specifikace ohledne napajeni a ja bych to rad pouzil na autobaterii (respektive motobaterii), bohuzel u te mi "vsechno lita" podle vykonu motoru a podle toho kolik dava altik.
O baterii vim je to ze je to 12V 8,2Ah
dokaze mi nekdo nejak poradit jak to vyresit aby ta LEDka svitila ? Diky moc.
Napsal: 10 úno 2014, 17:22
od ok1hga
nejdůležitější jsou pro tebe tyto údaje z té stránky:
Typické propustné napětí: 2,8V/350mA, 2,9V/700mA, 3,0V/1000mA, 3,1V/1500mA (napětí s tolerancí +-7%)
. . . a taky tohle:
LED je nutné dostatečně chladit.
Na spodní stranu základny LED naneste tenkou vrstvu teplovodivé pasty
a důkladně ji upevněte na chladič.
LED je možné rovněž přilepit kvalitním teplovodivým lepidlem.
Bez adekvátního chlazení hrozí zničení LED přehřátím!
je potřeba uděla jen "proudový zdroj" a ten nastavit asi nejspíš něco málo přes 1A. Samozřejmě ten se také musí chladit a to podle výkonu, který na tom regulátoru bude potřeba propálit . . .
Napsal: 10 úno 2014, 17:44
od Pafkatesar
Tak je tam napsano
Typické propustné napětí: 2,8V/350mA, 2,9V/700mA, 3,0V/1000mA, 3,1V/150 0mA(napětí s tolerancí +-7%)
dal bych tam tohle.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 2c718611e7,
podle max voltage na tyhle strance by to nemelo nic udelat
http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_138.html
a nebo jeste lacinejsi moznost dam mu do cesty akorad odpor Resistor for 5V-Betrieb: 6 Ohm / 0.77 W
Resistor for 9V-Betrieb: 18 Ohm / 2.17 W
Resistor for 12V-Betrieb: 26 Ohm / 3.22 W
Resistor for 14V-Betrieb: 32 Ohm / 3.92 W
Napsal: 10 úno 2014, 17:45
od RobiXman
Diky moc za rychlou reakci, to LMko mam myslim jeste nekde doma
jinak o chlazeni vim a bude reseno medenym chladicem pres ktery pujde i studeny vzduch - idealne bych to nastavil asi na tu predposledni moznost 3V-1A
kouknu co mam doma jestli nebudu muset na nakup a kdyztak to zkusim spacht, jeste jednou diky moc.
Napsal: 10 úno 2014, 17:52
od ok1hga
RobiXman píše:idealne bych to nastavil asi na tu predposledni moznost 3V-1A
. . . souhlasím, dal bych tam to samé
Napsal: 10 úno 2014, 18:02
od RobiXman
Tak mam doma jine LM takze to dneska uz pachat nebudu, ale behem tydne nakoupim a dam vedet jak to dopadlo
a to mi jako jeden tenhle svabik pusti fakt jen 3V a 1A ikdyz na vstupu tech 12V bude trochu skakat ?
Napsal: 10 úno 2014, 18:06
od Kvicala_r
Nebo s lepší účinností použít třeba
tohle
Napsal: 10 úno 2014, 18:12
od ok1hga
ano,
je to "proudový zdroj", nastavený tím odporem na 1A.
To znamená že tam do zátěže(LED) pustí jen 1A a ta LED si na sobě sama udrží ty 3V.
Tohle zapojení bude fungovat už od asi 5V do 14V pořád stejně, jen ten stablik bude víc hřát.
Při 5V bude na něm 2V a 2W musí vyzářit do tepla(do chladiče)
Při 12V na něm bude cca 9V, poteče jím 1A a tím pádem musí do chladiče odevzdat v teple 9W !
Ale na LED bude pořád stejný proud 1A a napětí 3V !
Napsal: 10 úno 2014, 18:30
od kulikus
Kvicala_r píše:Nebo s lepší účinností použít
tohle
Ten spínaný proudový zdroj na linku zůstane studený, odpadne chlazení.
Napsal: 10 úno 2014, 20:21
od Honza_dy
Souhlasím s kvíčalou, sám ten zdroj provozuji.
Napsal: 11 úno 2014, 11:34
od Pafkatesar
taky bych to tak videl je jeste lepsi nez sem navrhl ja a i lacinejsi, jen si pockat 14 dni nez prijde a clovek si usetri praci se setavovanim lm317, s chlazenim, a navic by to bylo potreba udelat poradne protoze by se to hnedka utrepalo.
Napsal: 11 úno 2014, 15:10
od Habesan
Co se týče účinnosti, bylo by rozumné použít dvě nebo tři LED v sérii.
Míň propálíš na tom "zdroji proudu".
Napsal: 12 úno 2014, 12:29
od RobiXman
Napad to neni spatnej, ale nakonec to budu stavet, rozhodl jsem se pro proud 1,2A aby to svitilo co nejvice, nejake misto tam je a bude to chlazene medenym chladicem a navic naporem vzduchu pri jizde
takze o teplotu se nebojim
Napsal: 12 úno 2014, 16:34
od Chenzee
RobiXman píše:... a navic naporem vzduchu pri jizde
... hlavně v létě v koloně ve městě
