Stránka 1 z 3
Asus A6R - vadná RAM?
Napsal: 12 úno 2014, 18:18
od spirit
Ahoj, potreboval by som pomôcť s Asus A6R-5106. Bol som s ním na nete, v pozadí mi prehrával upravovanú vzorku NERO a možno som mal rozrobené ešte niečo, čiže bežné veci.
Vzorka NERO začala zamŕzať, ísť trhavo, Ntb začal mrznúť celý. Občas sa mi to stane, keď začnú nekonečné aktualizácie Avastu.
Tak som to reštartol, lebo to trvalo pridlho, lenže už aj bootovanie bolo veľmi pomalé, zvuk nabiehajúceho XP pomalý, trhavý. Vedel som, že je zle, využijúc teda že to ešte vôbec šlo, rýchlo som dával preč dáta a urobil S.M.A.R.T., bol dobrý. Až potom som si všimol, že som nezapol už dávnejšie vypnutý Avast (nerobil som vtedy na nete, aby ma teda nezdržoval). Zapol som ho, rýchly test Avastom prebehol dobre, ale dôkladný ukázal jednu infikáciu Malvare, ktorú odporúča dať do truhly.
Skúšal som pred jeho odstránením ešte čo-to ešte pozrieť. Zistil, že TP_Vlastnosti mi ukazuje z 512MB RAM len 384MB.
Neviem, či sa odporúčala RAM, alebo môže byť na vine ten Malvare. Chcem sa najprv poradiť, než niečo urobím nedobre. Mám rovno riešiť RAM, až potom zavírenie? Alebo môže Malvare blokovať RAMku a jeho odstránením do truhly sa to môže vyriešiť? Je možné a lepšie prípadne ten Malvare odstrániť, vymazať, nejako priamo, než odoslať do truhly?
Súbežne s tým by som sa chcel opýtať celkovo a prípadne aj riešiť, na rýchlosť tohto modelu Ntb. Dal by sa tento Ntb po oprave alebo počas nej nejako upgadovať aby bol rýchlejší, než ako bol za nova? Ako by to bolo najvhodnejšie? A spoznám to okrem výdavku v peňaženke potom aj na práci na tomto Ntb? Hry sa tu nehrajú, ide Winamp, Nero, office, KMplayer, fotky, internet, čiže občas aj malé sťahovanie (hudbu a filmy nesťahujem, SW z overených, na net chodím na technické stránky a pod.), čiže tieto veci tu idú v kombináciách alebo možno aj naraz.
Aj keď by iste prospelo, ale napríklad procesor meniť pre náročnosť asi nechcem. Jedine, že by to dosť pomohlo a podujal by sa mi to niekto urobiť. HDD mi postačuje, XP pokiaľ to MS dovolí, zatiaľ vyhovuje.
Tiež by ma zaujímalo, na čo je ten nezapojený káblik pri RAM a či by bolo možné a rozumné rozšírenie na USB3. Nový Ntb zatiaľ nechcem. Ak bude treba RAM, akú, či jednu, či dve, alebo či lepšie dual - a či pre dve alebo pre dual stačí len vložiť RAMky, alebo treba aj niečo k tomu nastaviť.
Prosím teda o pomoc, hlavne širšie rady a popísanie, prípadne ponuku na materiál (RAM, možno by som potom uvítal aj nejakú vyradenú batériu, moja vydrží tak minútu, atď...) pretože neviem, koľko a kedy tu budem môcť odpisovať, práca s ním je teraz utrpenie. A keď mi to samo, alebo hlúpym zásahom padne, nenapíšem už nič. Vopred dík!!!
Napsal: 12 úno 2014, 18:40
od serviceman
Nejprve řeš malware. Stáhni si Malwarebytes portable - ten se snese s Avastem a prověř počítač. Ramku otestuj Memtestem.
Mimochodem, proč nemáš SP3? Máš XP updatované? Updatovat, vyčistit CCleanerem a pak teprve uvažuj zvětšení ramky, ale zázraky od toho nečekej.
Co je to za soubor A0233646.exe na D? Kdyby to nebylo na D, řekl bych, že je v System Volume... - pokud ano, smaž všechny body obnovy.
Nevím, jak si představuješ úpravu na USB3? Pokud nepřetahuješ desítky GB, tak to nejspíš ani nepotřebuješ.
Zkontroluj si verze driverů, máš tam nějaké žluté otazníky.
Napsal: 12 úno 2014, 20:23
Těch 384MByte RAM je správně - máš na desce 512MByte, ale 128MByte si "nárokuje" integrovaná grafárna, proto Vlastnosti indikujou jen těch 384M volný RAM...
A toho Avasta vyhoď, nejlíp z Wokna - je na skutečný hrozby platnej jak vládní vojsko v Itálii. Dej Kasperskýho nebo AVG, Avast je leda tak placebo a ne antivir...
Napsal: 12 úno 2014, 21:11
od warp
Stahni si Hirens Boot CD 15.2 a zkus nastartovat WinXP z CD, tam vše vyzkoušej. Tím zjistíš stav HW. Je tam při startu i MEMtest. Pokud bude vše v pohodě, tak 1. bych přidal RAM alespoň na 1GB, instaloval na SP3 případně nejlépe reinstaloval + aktualizoval. Jako antivir používám ten od MS security essentials. Avast, AVG apod. zdarma jsou neskutečný brzdy (placebo) PC a vůbec nechráněj ! stahuj např. tady http://www.uloz.to/hledej/?q=Hirens%20Boot%20CD. Jinak 1GB DDR2 (PC2-5300) stojí cca 200,-Kč
Ten "na čo je ten nezapojený káblik pri RAM" jsou anteny na MiniPCI WiFi kartu, ta se dá sehnat taky za pár korun (např. AUKRO), USB3 u tohoto NTB je k ničemu (výkon?), jedině kdyžtak karta do PCMCIA. A hlavně nezapomenout vyčistit větrák a chlazení na CPU, případně novou chladicí pastu - může se to taky přehřívat (přístup je bez problémů) viz obrázek osazení
Napsal: 16 úno 2014, 16:24
od spirit
Ďakujem za precízne nakopnutie, vďaka nemu sa mi to podarilo nejako zvládnuť.
Vyčistil som tie body obnovy, objem dát v D klesol skoro na min. Myslím že nastalo mierne zlepšenie závady.
Defragmentoval som oba oddiely C a D.
Malwarebytes našiel 2 potvory, odstránil som ich. Možno zasa mierne zlepšenie....
Nabootoval som z Hirens Boot CD mini XP - rýchlosť vyzerala byť v poriadku.
Skúsil som Poslednú dobrú konfiguráciu. Nepomohlo.
Nabootoval som Safe Mode. Tuším to šlo trocha rýchlejšie.
Memtest prešiel bez chyby.
Všimol som si, že niekedy od práce s Malwarebytes mi z XP zmizla slovenčina! Tipujem to na ten návrat na Poslednú dobrú konfiguráciu.
Po jednoduchom vyčistení CCleaner (poväčšinou zbytkov z prehliadača)šiel Ntb ako hodinky!!!
Moja radosť trvala asi 5 min, a spomalilo to zasa. Teraz už nepomáha nič.
Reinštalácia ma minimálne kvôli tej slovenčine čaká.
Aké parametre tej lepšej RAM mám na nete zháňať? (rýchlosť a frekvencia)
Na mojej vidím napísané:
HYS64T64020HDL-3.7-A
512MB 2Rx16 PC2-4200S-444-11AO
Ktorých výrobcov je dobré?
Vraj je lepšie, dať dve 512MB ako jednu 1GB? Dual channel zrejme doska nepodporuje? A keď dve, tak úplne identické (frekv., výrobca)?
Na bazoši vidím napr. 512MB 2RX11? PC2-5300S-555-12-A2, výrobca mne neznámy, DDR2 na nej, ale ani na tej mojej nevidím....,
alebo ponúka v popise Samsung RAM SO-DIMM DDR2 PC2-5300, na nej vidím 29x16? PC2-5300S-555-12-A3.....
Aké frekvencie sú vhdné(400, 533, 667, 800.....)?
Napsal: 17 úno 2014, 18:25
od spirit
Mohol by som ešte raz poprosiť o pomoc, aké pamäte sú do tohto Ntb vhodné?
A keďže idem reinštalovať, dal by som aj väčší HDD, teda aký HDD ešte tento Ntb znesie? (niekde som čítal o 320GB)
Napsal: 17 úno 2014, 19:02
PC2 = DDR2. Takze tam daj lubovolnu notebookovu (= SODIMM) DDR2 pamat. Pamate nemusia byt rovnake ani rovnako rychle.
Disk tam pojde prakticky lubovolny PATA (nie SATA!). Vraj 250 GB chodi, takze bude fungovat aj 320 GB.
Napsal: 20 úno 2014, 17:21
od warp
Dal bych tam 1GB (celkem 1.5), pak to běhá super, nebo na WIN7 dát alespoň 2GB.
Napsal: 20 úno 2014, 21:13
od stevo59
Možno by sa oplatilo pozrieť v správcovi úloh systému ( ALT+CTRL+DEL) na proces, ktorý zaťažuje procesor, keď hovoríš, že po vyčistení to chvíľu šlo OK.
Napsal: 21 úno 2014, 17:23
od spirit
Reinštalácia to už vyriešila, všetkým dík za pomoc.
RAM som chcel dať 512MB, myslel som že tých 384+512=896MB je pre XP s prehľadom dosť, spoznám tých ďaľších 512MB naviac? (nejde mi o 2eurá naviac, ale ma to zaujíma)
Napsal: 21 úno 2014, 17:59
Windowsom samotnym to staci. Otazne je, co vsetko tam chces pouzivat.
Napsal: 21 úno 2014, 18:27
od spirit
Momentálne moje aktivity vyzerajú asi takto, možno sa mi nároky zmenia, hry to určite nebudú:
spirit píše:Súbežne s tým by som sa chcel opýtať celkovo a prípadne aj riešiť, na rýchlosť tohto modelu Ntb. Dal by sa tento Ntb po oprave alebo počas nej nejako upgadovať aby bol rýchlejší, než ako bol za nova? Ako by to bolo najvhodnejšie? A spoznám to okrem výdavku v peňaženke potom aj na práci na tomto Ntb? Hry sa tu nehrajú, ide Winamp, Nero, office, KMplayer, fotky, internet, čiže občas aj malé sťahovanie (hudbu a filmy nesťahujem, SW z overených, na net chodím na technické stránky a pod.), čiže tieto veci tu idú v kombináciách alebo možno aj naraz.
Napsal: 24 úno 2014, 13:33
od Habesan
Víc RAM je víc RAM.
Jestli tě to bude stát jenom 2eurá, tak je dej.
Je možné, že po přechodu z 384MB na 896MB ucítíš pronikavé zrychlení, zatímco přechod z 896MB na 1408MB nebo 1920MB už by nebyl tak nápadný. Na druhou stranu, za rok nebo dva, s novějšími verzemi zmíněných programů, může 896MB přestat stačit.
Napsal: 24 úno 2014, 14:06
od spirit
Mal som šťastie, podarilo sa mi promptne zohnať 320GB disk, chodí v tom pekne, dík za povzbudenie, jednu vec mám z krku :) Zatiaľ idem ale na tom pôvodnom, 320ku chcem po inštalácii trocha vytuningovať, vyrobiť image a až potom to sviniť prácou a internetom.
Pri tej RAM som sa ale neopýtal: totiž moja pôvodná RAM je 512 2Rx16 PC2 4200S. Ak by tam mala byť RAM iba jedna, Ntb bude rýchlejší zrejme ak dám 5300S. Princíp spolupráce dvoch RAM však nepoznám: ak by tam mali byť RAM osadené dve, tak je potrebné k tej novej 5300S pre lepší výsledok tú moju 4200S vyhodiť a miesto nej dať tiež 5300S?
dopĺňam:
Dík Habesan, príspevok som čítal až po dopísaní môjho, zrejme to doplním teda na tých 1,5 GB, videl som predávať napr. Samsung, Apacer, Nanya...
(a oprava zlej hodnoty pamäte)
Napsal: 24 úno 2014, 14:30
Rychlejsiu pamat nevyuzijes, pojde na rovnakej frekvencii ako ta povodna.
