Microview nedetekuje kameru
Napsal: 13 úno 2014, 16:43
od bu2520
pořídil jsem si usb mikroskop
http://www.ges.cz/cz/usb-digitalni-mikroskop-GES08800098.html . Mám win XP SP3. přes složku tento počítač - skenery a fotoaparáty normálně funguje. Drivery naistalovány, ale v přiloženém softu Microview v2.0 vyskočí hláška, že nedetekuje zařízení. Neřešil jste někdo podobný problém? Zkoušel jsem to na dvou počítačích se stejným systémem a problém na obou stejný.
Napsal: 13 úno 2014, 16:56
od serviceman
Máš poslední verzi
MicroView 2.1.2, nebo beta
2.5? Pracoval jsem s tím před lety (je to dost starý software) a už si to moc nepamatuji - také jsem s tím měl potíže.
Napsal: 13 úno 2014, 17:31
od bu2520
díky za odkazy já měl v příslušenství na CD verzi 2.0 tyto novější mi přijdou jako by ani nebyly k tomuto mikroskopu , spustím je, chybu nehlásí, ale obraz z kamerky neukážou
Napsal: 13 úno 2014, 17:34
od serviceman
bu2520 píše:obraz z kamerky neukážou
Ano, to byl ten problém, ale to jsem odstranil jakýmsi přepínáním v okně aplikace. Víc si bohužel nepamatuji. Mimochodem, ono to není k
tomuto mikroskopu, ale víceméně ke všem. Je to dost obecný prohlížeč.
Napsal: 13 úno 2014, 20:11
od Soemtron
To by mělo opravdu ostřit dle technického popisu od 10 mm do <b> 500 </b> mm ???
Napsal: 13 úno 2014, 20:32
od bu2520
a opravdu to jde v tomto rozmezí zaostřit
Napsal: 13 úno 2014, 20:52
od p32
Opravdu s tím ostříš na půl metru ?
Napsal: 13 úno 2014, 21:41
od bu2520
neměřil jsem to přesně na centimetry, je možné zaostřit obraz na více než 50 cm tak aby byl na monitoru ostrý. Samozřejmě, že zvětšení se zvyšuje s přiblížením k předmětu. Vlas na který přiložím kameru dokážu zaostřit dvakrát v různém zvětšení.
