Stránka 1 z 3
bistabilní KO co nejjednoduššeji
Napsal: 15 úno 2014, 12:49
od CAMaFo
Zdravím,potřeboval bych co nejjednoduššeji vyřešit spínání relé 12V 15mA DC.Vstupní napětí je 16V AC.Mělo by to fungovat jedním tlačítkem zapnout a druhým vypnout.
Poradí někdo ?
Napsal: 15 úno 2014, 12:54
Na to stejně jako na milion dalších věcí je nejvhodnější modifikace základního zapojení s časovačem 555.
HLEDEJ!!!!!
Napsal: 15 úno 2014, 13:01
od procesor
Ide to jednoducho aj s thyristorom s prídržným prúdom pod 10mA.
Napsal: 15 úno 2014, 13:03
od CAMaFo
procesor píše:Ide to jednoducho aj s thyristorom s prídržným prúdom pod 10mA.
Jak ?
Napsal: 15 úno 2014, 13:11
Spínacím tlačítkem klasicky přivedením kladnýho impulsu přes odpor do Gate sepneš tyristor, vypnutí uděláš bud rozpínacím tlačítkem v sérii s tyristorem (přeruší se obvod), nebo spínacím zapojeným paralelně ke katodě a anodě tyristoru = když ho sepneš, má spojený tlačítko menší odpor než sepnutej tyristor, takže proud tekoucí cestou menšího odporu se tyristoru vyhne a ten se sám uzavře - puštěním spínacího tlačítka se obvod definitivně přeruší.
Napsal: 15 úno 2014, 13:15
od CAMaFo
To jo,ale vypnutí nastane až po uvolnení tlačítka (spínacího).Obě tlačítka musí být spínací,obvod musí reagovat hned (po sepnutí tlačítka).
Napsal: 15 úno 2014, 13:23
od monterjirka
Na to existuje takové chytré zapojení, kdy se jedním tlačítkem na G tyristoru přivede napětí, které ho otevře, a druhým tlačítkem se buď přímo (pro malé proudy) nebo druhým tyristorem přivede na ten hlavní tyristor napětí kondenzátoru nabitého na opačné napětí.
Ale pro výkon, co tazatel chce, se mi pořád zdá jednodušší zmíněná 555 se stabilizátorem napětí (78L09,...) a spínacím tranzistorem.
Pak se samozřejmě nabízí několik logických CMOS obvodů, např. 1/2 ze 4013, tlačítka na Set a Reset, také stabilizátor a tranzistorový spínač.
Napsal: 15 úno 2014, 14:43
od CAMaFo
Bude fungovat toto zapojení ?
Zkouším to rozchodit v simulátoru a nefunguje to.Při stlačení tlačítka start sepne a hned po uvolnění vypne.
Obrázek
Napsal: 15 úno 2014, 15:22
od procesor
Odpor a thyristor, tie ostatné prvky musia byť aj v zapojení s 555.
Ak by si použil 9V napájanie odpadla by zenerka, sériový odpor a jeden elektrolytický kondenzátor.
Pri 16V trafku by som použil 24V relé. Tak isto by sa to zjednodušilo o tie tri súčiastky (Zd, R, C)
Napsal: 15 úno 2014, 15:32
od monterjirka
CAMaFo píše:Bude fungovat toto zapojení ?
Asi bych měl strach nechat volný vývod 5.
Klasika se může chovat trochu jinak než CMOS a je otázkou jak se s tím popere simulátor...
Napsal: 15 úno 2014, 15:36
od pajosek2
Pokud to chce co nejjednodušeji,tak doporučuji dvě relátka v bistabilním zapojení a má to vyřešené.
Napsal: 15 úno 2014, 15:43
od procesor
Čo myslíš, koľko má to jeho relé kontaktov?
Napsal: 15 úno 2014, 15:46
od Michal22
Ty zapojení s tyristory mají nevýhodu v tom, že relé odpadne až po uvolnění vypínacího tlačítka. Což tazatel vylučuje. Nejjednodušší by bylo možná nějaké takové zapojení (pokud je tedy k dispozici druhý spínací kontakt na relé):
Napsal: 15 úno 2014, 15:49
od procesor
Napsal: 15 úno 2014, 15:56
od pajosek2
Není to jediné relé na světě!
