Tablet Element 7
Napsal: 17 úno 2014, 10:13
od Karya
Caute
Mam tu tablet ktory navlhol.Tablet som vycistil.Funguje ale musel som vyletovat jeden sms kondik.Je v skrate a teraz neviem aky tam mal ist.Poradil by niekdo aky tam dat?
Obrázek
Napsal: 17 úno 2014, 11:57
A bez neho to nejde?
Napsal: 17 úno 2014, 13:25
od Michal22
Ten IO v pouzdře SOT23-5 (nebo co to je) mě připomíná výkonový obvod pro řízení nabíjení z různých bateriových zařízení. Pokud byl kondenzátor na něj připojen, mohlo by se jednat pouze o filtraci vstupního nebo výstupního napětí. Potom bych tam dal (odhadem) 1µF/10V a už to dál neřešil.
Fungovat by to mohlo klidně i bez něj, jen by to mohlo začít zakmitávat.
Napsal: 17 úno 2014, 17:19
od CZJKP1
Bylo by dobré napsat co je za obvod vpravo pod šipkou, ten kondík patří zřejmě k němu, pak se najde datasheet toho IO, tam bude doporučené zapojení toho IO a zřejmě i doporučená hodnota kondenzátoru.
Výrobce ví, proč ho tam dal, kdyby tam nebyl potřeba, tak by ho tam určitě nedal!
Napsal: 18 úno 2014, 06:53
od Karya
Tak malo by to byt Hxh2kz.Hladal som ale nic som o tejto suciastke nenasiel.Tablet s vadnou suciastkou nesiel zapnut a zahrievala sa ale po vytiahnuty ide zapnut ale zda sa mi ze tuhne.Nabyjanie funkcne.
Obrázek
Napsal: 18 úno 2014, 12:55
od Michal22
Ono v takových pouzdrech bývají třeba i stabilizátory třeba 1,8V nebo nějaké Watchdog obvody, resetovací obvody. Že se to zahřívalo a nešlo zapnout, to je docela pochopitelné, přece jen ten kondík byl asi ve zkratu. A zatuhávání je zrovna u tohoto "exkluzívního" výrobku docela možné, i kdyby byl třeba úplně nový. Takže těžko říct, zda tam tenhle kondík chybí nebo je to v cajku.
Napsal: 26 úno 2014, 15:44
od Karya
Caute
Tak ten kondik je 2mm na 1mm hrubka.Ako vyhladat na gme podla rozmeru?
Napsal: 26 úno 2014, 16:04
od Habesan
To bys zase musel znát jmenovité napětí a přibližnou kapacitu (nebo materiál).
Kousek blíž k okraji desky, trochu vpravo, máš ještě jeden stejně velký. Odpájej ho a změř. Existuje šance, že původně byly stejné, kvůli unifikaci výroby.
Rozměry SMD viz Wikipedia.
Napsal: 27 úno 2014, 04:42
od Karya
Lenze ja mam len tento multimeter
Obrázek
Napsal: 27 úno 2014, 08:15
Tak su tri moznosti:
1. kup si merac kapacity
2. daj to urobit niekomu, kto ho ma
3. daj tam z nejakeho vraku kondenzator rovnakej velkosti a farby
Napsal: 27 úno 2014, 16:37
od Karya
Michal22 mi poradil tento tak ja ho zakupim a otestujem.dam vediet. zatial dakujem
http://www.gme.cz/cks0805-10u-10v-x5r-hit-10-p906-117
Napsal: 03 bře 2014, 15:40
od Karya
Este by som sa spital ci tieto suciastky maju polaritu?Dakujem
Napsal: 03 bře 2014, 15:41
Nemaju.
Napsal: 03 čer 2014, 08:31
od Karya
Caute
Tak tablet fungoval perfektne az do vcera.Bol pripojeny na nabyjacku a surfoval som na nete.Zrazu v nom zadimilo a KO.Po rozobraty som zistil ze zhorel DC/DC Convertor.Kde to zozeniem.Je to HDN-AR.Dakujem
Obrázek
Napsal: 03 čer 2014, 09:46
od divous
To bude stabilizátor od RICHTEKu.
Bohužel zpětné dohledání podle marking kódu je velmi obtížné.
