Identifikace součástky
Napsal: 18 úno 2014, 16:46
od Maco33
Zdravíčko, potřeboval bych idetifikovat SMD součástku, pravděpodobně se jedná o diodu (možná zenerka). Byla jako ochrana na vstupu proti přepólování, velikost pouzdra 7x4x2mm(měřeno jen pravítkem) něco jako větší pouzdro DO214 a kód na součástce 47 20S (47-ka je nad 20S).
Díky za info.
Napsal: 18 úno 2014, 21:33
od weed_smoker
Chce to fotku.Může to bejt dioda 47V/2A,pak třeba transil 20V 47A nebo i kondík 47uF/20V(ten ale mívá žlutou barvu).
Napsal: 19 úno 2014, 05:48
od Maco33
Kondik to nebude, bylo to zpojeno do serie s odporem(predpokldam nejakych par ohmu) a to cele paralelne na vstup napajeni asi jako ochrana(neoznaceny konec, asi anoda) na minus. nap.napeti 12V. podarilo se prepolovat a odpor i s "diodou" sli do kytek
M.
Napsal: 19 úno 2014, 08:21
od Maco33
Přidávám ještě fotečku z manuálu.
M.
Napsal: 20 úno 2014, 06:49
od BOBOBO
Jen taková maličkost , možná mám blbý monitor či oko , ale já vidím 47 20L! PS zenerka ti ochrání obě úrovně . Oproti transilu ti ochraňuje zařízení už od necelého voltu antipolově zapojeného napnapětí .
Napsal: 20 úno 2014, 12:55
od Habesan
Jednosměrný transil také.
Dokonce se dá používat jako usměrňovač.
Napsal: 20 úno 2014, 16:40
od Maco33
Mno, tak součástka neochránila, zapojil jsem zkušebně bez této vadné "diody", jen přes 10ohm odpor a nic. No jo no, Mini DVR půjde do servisu (nebo do kytek). Díky za reakce.
M.
