tv ovp ctv253 nejde zdroj
Napsal: 22 úno 2014, 19:37
od jarko
zdravim potreboval by som pomoc pri ovp ctv 253 bol tam skratovani IRF 40G v zdroji dal som novy a znovu odisiel nevie mi niekto poradit
Napsal: 22 úno 2014, 20:04
od pajosek2
Naměřil jsi něco? Máš dokumentaci? Máš osciloskop? Pokud jsi alespoň dvakrát neodpověěl ano,tak se do toho nepouštěj.
Napsal: 22 úno 2014, 20:41
od jarko
schemu mam ale ctv 256 . po vybrati tranzistora som nameral G1,1.....D300V
Napsal: 22 úno 2014, 22:15
Pri oprave spinaneho zdroja po odchode tranzistora je vzdy nutne skontrolovat jeho budenie (vratane riadiaceho IO) a suciastky okolo (odpory, diody). Dalej treba odstranit pricinu zavady (najcastejsie vadny elyt).
