Zpoždění proudu 12V
Napsal: 23 úno 2014, 07:37
od michalikh
Zdravím
jsem laik a potřeboval bych vytvořit nějaké relé nebo tak něco aby při spuštění pustilo relé nebo kondík (nevím) dále až po nějaké době cca 10 sekund nebo i déle.Prosím o radu co použít a jak to zapojit.
Jedná se o 12V do auta.Moc díky za info.
Napsal: 23 úno 2014, 08:10
od ok1hga
Napsal: 23 úno 2014, 12:06
od Honza_dy
Protože jak sám píšeš jsi laik, bylo by dobré nám sdělit účel toho zařízení. Jenom tak budeme schopni ti správně poradit.
Napsal: 25 úno 2014, 20:33
od michalikh
Díky za reakce
chtěl bych to použít na zapojení denního svícení abych se při otočení klíčku do polohy 1 hned nezapnuly diodová světla ale až po nastartování motoru,nechci aby zbytečně proud neodebíral při startu a aby při kolísání proudu časem nešli světla do háje.Jedná se o diodové světla pro denní svícení.
Napsal: 25 úno 2014, 21:48
od blesk16
Tak to bych nic neřešil, diodám nevadí když při startování pohasnou a navíc mají o dost menší odběr tipnu si - na denní svícení mají spotřebu kolem 500mA, to se na výkonu startéru nedá poznat. Kdyby to mělo být na klasické žárovky, tak to bych řešil.
Napsal: 25 úno 2014, 22:35
od TAKJAN
Normálně u aut ani nezhasínají velká světla při startu.
Napsal: 25 úno 2014, 23:16
od breta1
Jak u kterých.
Napsal: 26 úno 2014, 11:39
od Habesan
U těch nenormálních.
Napsal: 26 úno 2014, 11:50
od blesk16
Například u Avie se 140Ah baterií to šlo vidět
Jde to ale vidět i u novějších.
