Bruska narex EBU 15B - vrčí a točí pomalu
Napsal: 24 úno 2014, 10:12
od JirkaCZ
Ahoj, začala mi blbnout bruska viz nadpis. Při zapnutí strašně na hlas hučí, spíš jakoby drnčí a hodně u toho pohasínají světla - bude mít dost velký odběr.
Motor se při tom vůbec netočí, nebo spíš tak 50ot/min.
brusku jsem rozebral ale na rotor se mi to nezdálo a taky, že ne, komutátor je úplně čistý, uhlíky taky ok. Když brusku nechám chvíli protočit tak nesmrdí spáleninou. Kondenzátor je taky ok, napadá mě jedině, jestli by nemohl být vadný stator? Zjistím to proměřením ohmmetrem?
Díky za nějakou radu
Napsal: 24 úno 2014, 10:43
od mi-ro
Jestli jsou ložiska OK a rotor se nelepí ke statoru, bude rotor na 90% vadný.
Statorová vinutí vetšinou problém nemají. Jak proměřit rotor bylo několikrát probíráno.
Napsal: 24 úno 2014, 11:52
od BOBOBO
Myslím , že mi skelet bez rotoru doma leží ...
Napsal: 24 úno 2014, 12:46
od Soemtron
Pohasínají světla? Co je to za instalaci? Jeden okruh? Není upálený přívod?
Napsal: 24 úno 2014, 16:39
od ohryzek36
Zkus vytáhnout uhlíky, jestli se bruska nebude točit pořád - podobně to vypadá, když je zkrat ve statoru nebo proražený kondenzátor paralelně k rotoru - rotor se sice pomalu točí, ale všechen proud jde jen přes stator - má to pak také hodně velký odběr.
Napsal: 24 úno 2014, 19:32
od Mirda
Když vyndáš uhlík tak to nebude dělat vůbec nic. Kotva je v sérii se statorem.
Napsal: 24 úno 2014, 20:43
od JirkaCZ
to Soemtron: fakt si mě naštval, nevíš o co jde a hned tohle, ta bruska má podle štítku 1050W a když jde takhle do zkratu tak to musí mít hodně přes 2 kW... jistič je tam 16A a ten nevypadává ale mám ze zásuvek v dílně udělaný i jedno světlo... tak se zase uklidni.
to ohryzek: jo to mě taky napadlo, buď kondenzátor a nebo stator, zítra to zkusím pustit bez kondenzátoru, na tu chvilku se to nepo**** a změřím ten stator
to BOBOBO: kolik bys chtěl jen za ten stator pokud by se samozřejmě ukázalo, že je vadný
zítra pro ilustraci natočím video abyste hlavně slyšeli jak to neskutečně hučí až jako spíš drnčí...
ještě jestli to pomůže, tak táta říkal, že se zpomalovala postupně, nebylo to prostě skokem, ložiska se točí hladce ale už sou na výměnu
Napsal: 25 úno 2014, 00:02
od kutilmil
NA 99,99999999% spaleny rotor. Inak ktosi Ste tu spomínali, že by mohol byť kondenzator v skrate. To by sa ako ta cca 1kW navyše "vyžiarila" na tom odrušovacom kondíku?
Napsal: 25 úno 2014, 02:07
od helios
Jedine žiarou a hrozným smradom.
Napsal: 25 úno 2014, 12:48
od JirkaCZ
hm... tak to bude vážně rotor, po vyndání kondíku se nic nezměnilo, celá bruska je ihned rozpálená a kouří se z ní a na komutátoru se nedá udržet ruka...
koukal sem na heuréku že ten samý tip stojí 3 399,- :O
Napsal: 25 úno 2014, 14:59
od alkom01
Napsal: 13 říj 2014, 21:05
od Sadra17
oživim kostlivce, dnesky mi vyplivla stejná bruska, bez náznaku spáleniny, jako kdybych jí vypnul vypínačem - ten je dobrej zkusil sem přemostit a stejně se nerozběhla, jediný co sem zjistil tak jeden uhlík úplně nedosedal na rotor byla tam asi milimetr mezera
a přechoďák jak .... (pružinka vytavená) ale fungovala až do dneška, budou to jenom uhlíky nebo by to mohlo bejt i něco jinýho ?
Napsal: 13 říj 2014, 21:28
od mi-ro
Obroušený uhlíky. Bohužel někdy po uhlíku dosedne přítlačná pružina a ta dokončí dílo zkázy rotoru. Já bych výměnu uhlíků klidně risknul. Vyjde tě to na stovku. PS někteří výrobci lisovali do konce uhlíku kousek plasu a ten prostě ukončil chod motoru bez možnosti destrukce.
Napsal: 13 říj 2014, 21:34
od Sadra17
z uhlíku už koukal kus vodiče, nejspíš to vodilo přes něj
edit: uhlíky jsou pryč tak jako tak ty koupim, přinejhorším vytáhnu 900 za rotor
Napsal: 14 říj 2014, 05:34
od BOBOBO
Kde kupuješ 2 uhlíky za stovku ? Já bych řekl 2 .
