Zapnutí pc přes mobilní telefon
Napsal: 26 úno 2014, 00:06
od sir_thomas
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda tu není někdo z Prahy, kdo by mi pomohl vyřešit vzdálené zapínání pc. Mám pc, u kterého potřebuji neustálý provoz, ale nemám k němu přístup. Bohužel čas od času se mi náhodně zcela vypne.
Napadlo mě, jestli by nešlo udělat nějaké elektronické relé, připojené na mobilní telefon (například na kontakty vibračního motorku), které by při prozvonění mobilu seplo kontakty power switche.
Bohužel nejsem tak moc elektronicky znalý, abych si poradil sám a proto píši sem. Na odměně se domluvíme, starých mobilních telefonů mám k dispozici několik.
Moc díky za pomoc.
Tomáš
Napsal: 26 úno 2014, 01:24
od bastlir40
Jde to, osobně odzkoušeno pomocí optočlenu.
Napsal: 26 úno 2014, 07:54
od sir_thomas
Velice děkuji za odpověď. Myslíte, že to zvládnu sám. Tedy, že koupím optočlen:
http://www.ges.cz/cz/pc-817-GES05114567.html
Zapojím k němu odpor, připojím na kontakty mobilu, druhou stranu dám paralelně na zapací tlačítko pc a mám hotovo?
Jsem víceméně v elektronice amatér. Dokáže to udělat i amatér?
Napsal: 26 úno 2014, 08:52
od serviceman
Z mobilu s přístupem na internet můžeš vyslat packet "Wake-on-LAN" na tvoji IP adresu a počítač tak probudit a nepotřebuješ u něj mít mobil, pokud je tedy na síti.
Napsal: 26 úno 2014, 08:54
od breta1
Má to několik nevýhod.
-telefon by měl možnost vlastního nastavení tak, aby zvonil jen na tvoje číslo (jinak to PC zapne libovolný volající)
-musíš změřit, jakou polaritu má vstup a výstup pro PC817 - plus motorku na odpor, u zapínacího tlačítka plus na kolektor
Napsal: 26 úno 2014, 08:55
Wake on LAN funguje len po lokalnej sieti.
Napsal: 26 úno 2014, 09:02
od sir_thomas
Wake on Lan byla první možnost, kterou jsem vyzkoušel. Zapojil jsem k pc router, který automaticky vysílá každou minutu WOL signál. Vše funguje perfektně, bohužel ale jen když pc korektně vypnu. Pokud pc natvrdo spadne, deska se dostane do nějakého zvláštního stavu a na signál WOL nereaguje. Funguje pouze zapínací tlačítko.
Polaritu napětí na motorku v mobilu klidně změřím. Je to tedy opravdu tak, že zapojím jen odpor, optočlen a hotovo? Zní to moc jednoduše
Napsal: 26 úno 2014, 09:18
Najlepsie by bolo odstranit problem - aby sa PC samovolne nevypinalo.
Napsal: 26 úno 2014, 09:33
od forbidden
A co tam dát nějakej watchdog? Zařízení bude třeba na COM portu čekat pravidelný impulsy a když ustanou provede reset PC, případně zapnutí. Je to automatický a bezobslužný.
Napsal: 26 úno 2014, 10:02
od sir_thomas
Watchdog by byl ideální. Ale dokážete mi jej někdo udělat? Klidně práci zaplatím, ale tohle už je nad mé schopnosti.
Napsal: 26 úno 2014, 10:07
od serviceman
Nepomáhá ani nastavení?
Napsal: 26 úno 2014, 10:28
od sir_thomas
Tuto možnost jsem nezkoušel, ale myslím že nebude fungovat. Když je s pc problém, tak není kouslý, ale zcela vyplý.
Vidím to na nějaké HW řešení problému.
Napsal: 26 úno 2014, 10:37
od Michal22
Já bych možná rozvedl to řešení co nabízí Forbidden. Ono by stačilo i sledování napětí ze zdroje, pokud by vypadlo třeba 5V, spustil by se časovač, který by třeba po 5 sekundách spojil PS_ON s GND. Případně se může použít třeba 5V z USB.
Časovač navrhuji proto, aby se to celé nedostalo do nějakého nestabilního stavu.
Napsal: 26 úno 2014, 10:51
od forbidden
Třeba,
nebo a spousty dalších řešení.
Napsal: 26 úno 2014, 14:04
od sir_thomas
Forbidden:
Ten druhý link, to je přesně to co potřebuju! Moc moc díky!
