CTV 213
Napsal: 18 črc 2006, 15:45
od cyberspy
prosim Vás mam jeden problém že zapnem telku orava CTV213 a čakám asi 30 min kim mi nabehne obraz
raz to myslim opravoval jeden opravar bola ta ista chyba a vymienal tam jeden kondik 470 uF (myslim)
má niekto prosim na tuto teklku schemu zapojenia
alebo kde presne najdem tento kondenzátor ktorý treba vymenit
Napsal: 19 črc 2006, 09:53
od Návštěvník
Ahoj, ta samá chyba nemusí mít stejnou příčinu. Napiš jestli ti nejde jenom obraz( černá obrazovka ) a zvuk ti jde, jestli ti žhaví obrazovka po zapnutí , potom se uvidí :wink:
Napsal: 19 črc 2006, 12:45
od cyberspy
vymenil som kondik jak je trafo na obrazovku 220 uF/16V a funguje telka jak hodinky :D
