Synchronizace více MS Outlook v lokální síti.
Napsal: 28 úno 2014, 23:01
od Celeron
V lokální síti jsou 2 PC s Outlook 2010. Dá se nějak zařídit, aby se pošta stažená a odeslaná na jednom PC se po zapnutí obou PC sesynchronizovala s druhým PC a naopak?
Ručním překopírovaním souboru outlook.pst, to asi není to pravé, mohlo by dojít ke ztrátám pošty na některým PC.
Díky
Napsal: 28 úno 2014, 23:09
Jedine ukladat postu na serveri (IMAP).
Napsal: 28 úno 2014, 23:11
od forbidden
Jedna možnost je použít Exchange, což asi nechceš. :D Druhá je mít poštu na serveru, kterej podporuje IMAP. Pak můžeš mít několik klientů, který prostě poštu synchronizují s tím serverem.
Napsal: 28 úno 2014, 23:17
od Celeron
To znamená zřídit poštovní server. Co to obnáší?
Napsal: 28 úno 2014, 23:19
Odkial tu postu stahujes? Podporu IMAP ma hadam kazdy poskytovatel.
Napsal: 28 úno 2014, 23:23
od Celeron
volny a gmail
Napsal: 01 bře 2014, 08:40
od serviceman
Oba mají IMAP.
Napsal: 01 bře 2014, 16:51
od Celeron
A jak na to? Na netu dost varují, že při převracení z POP na IMAP musí člověk přesně vědět, co chce, jinak přijde o všechnu poštu. PST si můžu ozálohovat ale přesnej návod na převrácení jsem zatím nenašel.
Jak to vlastně přesně maká? Předpokládám, že na pošťákovi vše zůstává k dispozici a pokud se z některýho PC připojím, stáhne se pošta a ta je pak offline k dispozici v PST na všech PC. Je to tak? Ty data na pošťákovi zůstanou dokud se celý nezaplní a pak se nejstarší zahazují, nebo se musí po čase stará pošta smazat?
Díky
Napsal: 01 bře 2014, 17:22
od serviceman
Především se podívej přes webový prohlížeč na svoji poštu na Google a Volny, jestli tam je, anebo jestli si ji stahuješ na počítač a na serveru zmizí. Jestli tam je, tak svoje účty na Outlooku smaž a vytvoř nové, skoro stejně nastavené, s tím rozdílem, že místo POP3 dáš volbu IMAP a nastavíš jinou adresu serverů pro příjem a odesílání. Pošta, která je na serveru se ti bude zrcadlit na všech tvých počítačích, kde to takto nastavíš.
U Volného může být adresa serverů svoji strukturou jiná než na Gmailu - podívej se na Volný, co máš nastavit.
Stávající účet NELZE změnit z POP3 na IMAP.
Napsal: 02 bře 2014, 01:04
od Celeron
Dík za návod. Zkusím to a uvidíme.
Taky má fungovat možnost s POP3, kde se nastaví aby se zprávy na serveru nemazaly po slíznutí Outlookem a pak se můžou stáhnout do víc PC. Jen nevím, jestli to funguje jen pro přijatou nebo i pro odeslanou poštu.
Napsal: 02 bře 2014, 01:05
od Celeron
Napsal: 02 bře 2014, 12:01
od forbidden
Jen pro přijatou, odeslaná se na server znovu nedostane. To funguje jen přes IMAP.
Napsal: 03 bře 2014, 07:06
od pepik9
Než začneš s experimentama, můžeš si stáhnout Firefox portable a do něj naimportovat stávající poštu - jako zálohu pro případ, že něco nevyjde.
Edit: Thunderbird portable.
Napsal: 03 bře 2014, 07:27
od serviceman
Nemateš ho? Od kdy má webový prohlížeč co společného s poštou?
Napsal: 03 bře 2014, 08:41
od pepik9
Samozřejmě Thunderbird portable, nějak mi to po ránu nejde.
