Ohradník AKO Power Profi ND 6100
Napsal: 01 bře 2014, 19:47
od SMITH
Dostal sa mi do rúk menovaný ohradník . Vypadá , že funguje , len dáva malé napätie . Malo by byť niečo cez 11kV , ale realne je cca 3 kV .
Pomeral som kondenzátory , tyristor , trafák ... ale všetko sa javí v poriadku ...
Nemal to niekto rozobraté ?
Tu je odkaz na manual
http://www.lhotaukladna.cz/e_download.p ... D-6100.pdf
Napsal: 01 bře 2014, 22:24
od mi-ro
Proměřil bych kapacitu toho krabicáku. Může být snížená a tím i energie jiskry.
Napsal: 02 bře 2014, 18:14
od BOBOBO
Než bych to hodil na indukce , vyměnil bych cvičně ten tyristor , případně dal ještě "výkonnější" se stejným požadavkem na buzení .
Napsal: 02 bře 2014, 20:11
od SMITH
Sú tam ešte dva šulce , 25u a 16u oba v poriadku , krabičaky premerané , tyristor vymenený a bez výsledku . Skúšal som aj namiesto primáru VN trafa dať žiarovku 100W či aspoň blikne , ale nič sa nedeje ... keď pripojím trafo tak v nom lupe ...
Napsal: 03 bře 2014, 05:57
od BOBOBO
Takže na 99 trafo , můžeš nám ho vyfotit ?
Napsal: 03 bře 2014, 06:44
od mi-ro
Jestli lupe ve výstupním trafu tak je to OK. U ohradníků je to normál. Musí se jednat o pravidelné lupání v rytmu výbojů.
Napsal: 03 bře 2014, 06:54
od BOBOBO
Jo , v trafu bude lupat i při záviťáku .
Napsal: 03 bře 2014, 08:15
od PavelFF
Jak se pozná,že je na výstupu jen 3kV a ne 11kV?
Napsal: 03 bře 2014, 08:28
od BOBOBO
Taková přeskoková vzdálenost ...
Napsal: 03 bře 2014, 08:33
od Habesan
Nebo VN Sonda.
Napsal: 03 bře 2014, 17:48
od SMITH
chlapík čo mi to dal na opravu má aj skúšačku k tomu a tá mu ukazuje 3kV čo zodpovedá aj údaju na display .
Foto trafaku zajtra dodám ...
áno lúpanie je pravidelné v rytme spínania cca 1 Hz .
Ešte taká drobnosť , ale možno podstatná . Do prístroja sa dostala vlhkosť ktorá spôsobila skorodovanie kovových častí , boli skorodované aj fastony ku kondenzátorom , ktoré som vymenil ... Aj vystupné svorky , ale tie sú ohmicky v poriadku ...
Ako by som najsolidnejšie to trafo odmeral , resp . ako by som skontroloval činnosť výkonovej časti ?
Napsal: 04 bře 2014, 06:28
od BOBOBO
Tohle se dá většinou jen s dobrým kusem vedle . Tady se Ti záviťák kouřem neprojeví a ani vakuovým usušením proražené vinutí nesrovnáš . Nwm , čím je impregnováno , alwe jestlise Ti to vyplatí , ohřát a šoupnout do vakua . Pochopitelně trafo .
Napsal: 04 bře 2014, 12:08
od SMITH
Tak som ešte vyfotil trafak a celkový pohlad .
Na trafáku je napísané 264271 "D"
Tá čierna hmota na vývode nie je spálenina ale nejaká izolácia
tenké vodiče sú meranie .
Napsal: 05 kvě 2014, 21:55
od Sendyx
Podařilo se ti to zdiagnostikovat ? Mám tu taky dva ohradníky, které se chovají podobně.
BTW, jaké máš asi napětí na tom kondu, který se odpaluje tyristorem do trafa ? Můžeš změřit převodový poměr toho trafa ?
Napsal: 06 kvě 2014, 07:23
od SMITH
Bohužiaľ , už som to vrátil ako neopravené , s pravdepodobnou chybou v trafáku ...
Ale ak sa Ti podarí o tom niečo zistiť bol by som rád keby si poinformoval :wink:
