Robot UKS výměna přívodního kabelu (přesunuto)
Napsal: 02 bře 2014, 15:04
od JPfish
Ahoj všechny zdravím.mám nově robot UKS a mám velice spuchřelou šnůru.Nevím jak se do robotu dostat a šnůru vyměnit.Děkuji všem za případné rady.
Napsal: 03 bře 2014, 06:28
od BOBOBO
No ještě chybí napsat typ . Jestli jde o 20ku , tak ji musíš rozmontovat , ale není se čeho bát , uvnitř je jen asynchronní motor , nic se nerozsype .
Napsal: 03 bře 2014, 11:01
od JPfish
Ale jak se do toho dostat.
Napsal: 04 bře 2014, 00:15
od kejki
Tak buď napiš typ toho robotu, nebo dej fotku. U UKS 20 jsou zespoda šrouby na plochý šroubovák s čočkovou hlavou, ty se vyšroubují a pak se dá sundat s námahou polovina krytu. jestli je nahoře červík už si nepamatuji, ale UKS 23 ho na bajonetu nemá. Tyto dva typy jsou na fotce
http://s17.postimg.org/hd5vnurxb/Fotografie004.jpg a rozebírání je zaplevelené od postu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 128#497128 vím, že mtrenčín čekal, až se rozpustá stará špína a postupně to stahnul.
Skříňový Super Robot má děrovaná záda a plechový kryt ve skříňce, tam se dostane snadno.
A UKS 27 má rozebírací téma
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=57378
Napsal: 04 bře 2014, 06:17
od BOBOBO
Nahoře je šroub pod tou myslím gumovou zátkou .
Napsal: 04 bře 2014, 14:32
od JPfish
Zdravím,posílám foto.Je to robot UKS E 2O
Napsal: 04 bře 2014, 14:36
od JPfish
A tady je štítek.Potřebuji jen vyměnit přívodní kabel,ale zatím jsem na to nepřišel.Po oddělání těch větracích mřížek se tam nedostanu a ten kulatý kryt zezadu když vyndám šroubky taky nejde.Díky za info jak to.
Napsal: 04 bře 2014, 20:51
od kejki
Já vím, že je těžké číst tu změť nadšených majitelů, kterou jsem linkoval, ale opravdu se jedná o tři šrouby zespodu a červík u šipky směru. Pak kombinace molybdenového spreje (MD Druchema), času a mírného nátlaku - mtrenčín to dělal 3 týdny a bylo to méně rezavé než tvůj kousek. Viz. jeho post
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 846#502846
