snímač napětí
snímač napětí
ale nejsem si zcela jistý. Taky je prý problém se samotným přivedením napětí na snímač a s elektrickým obloukem (?). Nikdy jsem nic podobného nedělal, jsem v tomto bezradný.
Moc děkuji za jakoukoliv pomoc.
Pokud jde o oblouk, ten při tak malém proudu (řekněme, že pro 300V musíš počítat s plným napětím při nabíjení o 20% vyšším, takže můžeš využít například 10,8mA vstupního proudu pro 360V, při rovných 300V poteče vstupem obvodu 9mA) nehrozí. A ta jiskřička, co přeskočí, bude neškodná.
Odpor v sérii se vstupním vinutím pak vyjde 33k333, ale
- kvůli napěťové odolnosti ho slož z více sériově spojených odporů, s výhodou přitom můžeš prostřídat uhlíkové a s kovovou vrstvou ve vhodném poměru, aby se vykompenzovaly jejich teplotní závislosti
- celková výkonová ztráta na odporovém řetězci překročí 3W, tedy je třeba rozpočítat výkonové zatížení každého z těch odporů zvlášť a použít odpory zatížitelné nejméně na čtyřnásobek tohoto výkonu, jinak budeš mít potíže s teplotní závislostí naměřené hodnoty.
Obvod měří kompenzační metodou, v podstatě to funguje tak, že proud protékající primárem vyvolává v jádru magnetický tok a ten se kompenzuje pomocí sekundárního vinutí napájeného z obvodu Hallovy sondy se zesilovačem odchylky, a to tak, aby se magnetické účinky obou cívek navzájem vyrušily, což kontroluje Hallova sonda.
Proto výstupní napětí obvodu velmi dobře kopíruje měřený proud.
Vždyť to máš v katalogovém listu: obvod musí vydržet zkoušku mezi primárem a sekndárem přiloženým střídavým efektivním napětím 2,5kV po dobu 1 minuty a definované impulsy 16kV jedné polarity o trvání 1,2/50us musí vydržet také.
Mimochodem to měří velmi přesně, AC i DC.
Děkuji za odpoveď.
