Led otáčkoměr pro Simsona
Napsal: 02 bře 2014, 18:13
od Cabatiny
Ahoj
Obracím se s prosbou o pomoc.
Z těchto stránek
http://www.jawa-50.cz/clanek/clanky-z-c ... ocykl.html jsem zbastlil led otáčkoměr se kterým mám problémy.
Vše je funkční až na kalibraci když chcu nastavit těch 3000 otáček tak se nedostanu pod 6000ot.Trimr reaguje jen velmi málo a to od těch 6000+500ot.Vše jsem mnohokrát zkontroloval 555 mám několik reagujou stejně.Když to připojím na Simsona tak už pri volnoběhu mám plný rozsah.Nechápu co jsem zvoral.
Ještě výstup z 555 při 6000 má 1,6V a při plné výchylce(10000ot)má 2,5V.Napájím to 12V takže místo původního stabilizátoru mám 7805.Zkoušel jsem jej dát i mimo konstrukci ale beze změny.
Nemá někdo s touto konstrukcí zkušenost???
Napsal: 02 bře 2014, 18:38
od ok1xgi
Určitě to máš správně zapojený? Hodnoty součástek OK? Čím to kalibruješ? A když pustíš 0-5V SS na vstup eLeMek, tak to dělá co ?
Napsal: 02 bře 2014, 18:57
od Cabatiny
Jedinnou zmenu mám v tom stabilizátoru a hodnoty R6,7 změna na 5k6 k vůli svitu,ale situace je stejna i s R6,7-2k2.
Při 1,6V ukazujou lmka 6000ot a max.otáčky(10000) 2,5V.
Jo a kalibruju síťovým trafkem 2,2v střídavých-dle návodu.
Napsal: 02 bře 2014, 19:22
od monterjirka
Co to ukáže, když se na vstup přivede 50Hz z trafa (několik V)?
U dvoutaktu by to mělo zapalovat při každé otáčce, tak já bych tam čekal 3000 ot/min
Napsal: 02 bře 2014, 19:26
od Cabatiny
Při 50hz ukazuje 6000 ot a 1,6V jde do lmek.
Napsal: 02 bře 2014, 20:54
od monterjirka
Jaké napětí máš na PINech 7 u LM3914?
To je referenční napětí, které by mělo odpovídat rozsvícení "nejvyššího" bodu.
Stahni si katalogový list, lépe se něco zkouší a hledá, když člověk vidí "kam to vede a co se děje uvnitř".
Napsal: 03 bře 2014, 15:52
od Cabatiny
Na pinu 7 mám 1,4V když nesvítí ledky-tj. když uzemním vstup do 555.Proč ale nereaguje trimr pro nastavení šířky pulzu?
Stavěl jsem všelicos ale tohle mi hlava nebere.
Napsal: 03 bře 2014, 18:04
od frantajetel11
Jenom tak dodám: R6, R7 se nastavuje referenční napětí LMek, nevim co maj společnýho se svitem?
P.S. Kontola osazenýho tišťáku ohmmetrem - myslím třeba vlasový spoje, sousední piny švábů atd. proběhla?
Napsal: 03 bře 2014, 18:55
od monterjirka
Cabatiny píše:Na pinu 7 mám 1,4V ...
U obou obvodů?
Pokud máš na vstupu stejně nebo víc než je referenční napětí, je jasné, že musí svítit i nejvyšší LED
Napsal: 03 bře 2014, 20:23
od Cabatiny
Ne u obou ne,je to posloupné.Po dnešním patlání jsem to zavrhnul a zkusil použít na vstupní část 555 tranzistor a přidal jsem zenerku omezující napětí pro bázi tranzistoru,podle tohoto návodu
http://topfavorit.wz.cz/ot.htm a je klid!! Pracuje to bez jakýchkoli problémů,trimr reaguje skoro na celém rozsahu.
Všem děkuji že jste ně v tom nenechali samotného.
Snad to tady na foru ještě někomu pomůže.
Nevím jestli jsou dnes ty ne555 citlivější nebo co ale podle toho původního schématu mě to prostě nešlo.Dík
Napsal: 29 kvě 2014, 16:25
od jango737882
Taky sem stavěl tento otáčkoměr a mam ten sami problém a chci tam Dat taky ten tranzistor ale nevím jakou dat tu zenerku na bázi na kolik voltů v zapojení na odkazu je normální dioda a ne zenerova
tak sem se v tom teď vrtal a zjistil že je spálená 555 jelikož v navodu je psaných 25 zavitu na kabel ke svíčce ale při 25 zavitech to asi za 2 sekundy tu 555 zruší dal sem tam teda 15 zavitů a 555 vymněnil a uš to funguje ale mam problem s tim že první pulka diod de normálně ale druhá půlka se rozsvítí najednou až po velkěm zvíšení otaček myslíte ze bude taky ta jedna lm3914 spalená?
