Kde koupit krabičky - pěkné ?
Napsal: 02 bře 2014, 20:55
od Robert18
Ahoj,
vzhledem k dnešní době, kdy se dá skoro všechno koupit mě napadlo jestli neznátě někdo nějakého výrobce pěkných krabiček na amatérské výroby nejlépe nějaké hliníkové nebo alespoň plechové s hliníkovým panelem.
Já vím akorát o těch plastových s GM a ty nejsou zrovna nic moc a ten plast je až moc měkký. Doby kdy sem měl zdroje tišťáku ze kterého si člověk sletoval co chtěl obrousil vykytoval a nastříkal už sou bohužel pryč.
Máte někdo nějaký nápad ?
Dík Robert
Napsal: 02 bře 2014, 21:12
od Lukas-Peca
Krabičky z PC zdrojů, panel si vyrábím z plexiskla.
Napsal: 02 bře 2014, 21:13
od forbidden
Napsal: 02 bře 2014, 21:25
od Honza_dy
Napsal: 02 bře 2014, 22:45
od buddyns
Já jsem si kupoval z ezk krabicu na nabíječku autobaterií, a s ní sem byl spokojen.. Teď jsem si dělal krabicu z plechu od starýho PC z SD
Napsal: 03 bře 2014, 07:35
od serviceman
Docela nedávno tady na fóru někdo nabízel plastové krabičky s rybinami, které se dají sesazovat, a dělícími přihrádkami. Je to tak týden.
Napsal: 03 bře 2014, 08:16
od termit256
Vyrobcu krabicek je spousta, mrkni napr na okatec.cz, zrovna mi tu na stole lezi katalogy od OKW a ROLEC ktere prodavaji, tam si urcite vyberes. Jsou to ale profesionalni vyrobky, takze je cena trochu vyssi. Ale pokud chces aby to trochu vypadalo, tezko to muzes cpat do plastovych skatuli z GM.
Napsal: 03 bře 2014, 08:37
od Habesan
Napsal: 03 bře 2014, 20:23
od Robert18
Díky chlapi,
knoflíky tam mají parádní
Napsal: 03 bře 2014, 23:50
od IO
Napsal: 08 říj 2015, 08:42
od marli
Ahoj,
zkusím použít tohle starší vlákno k novému dotazu podobného typu. Doteď používám krabičky Hammond a velká spokojenost. Hodilo by se mi ale pro specifické účely, abych mohl objednat v metráži pouze profil podobný jako Hammond používá. Sám už bych si ho upravil a vyrobil čela. Nevíte o nějakém dodavateli takových profilů? Podmínkou jsou vnitřní drážky pro DPS.
Pro představu přikládám foto profilu. Rozměry nejsou důležité, předpokládám že dodavatel který s tím obchoduje bude schopen nabídnout více rozměrů.
Díky za odpovědi.
Napsal: 09 říj 2015, 22:35
od frantajetel11
Vyzkoušej
http://www.alupa.cz/produkty/vykresove-profily.htm
Tady mají třeba ZH-3234 - je s drážkou, ale trochu jinej
http://www.alupa.cz/editor/image/vykres ... _cz_45.pdf
Cenu, rozměry ani dostupnost nevim
Taky je tam docela důležitá ta půlkruhová drážka na uchycení panelů... tu tam nepotřebuješ?
Napsal: 14 říj 2015, 06:45
od marli
Ahoj, díky za tip, vypadá to dobře. Ovšem tyto profily nemají skladem a vyrábějí jen větší množství na objednávku.
Problém je s tou drážkou jak popisuješ - buď by tam musela být přímo ta půlkruhová, nebo alespoň více těch rovných nad sebou, aby se nechala vyříznout část závitu do ní nebo použít samořez.
Alternativa by byla
tahle, ale zase je tam problém s tím množstvím. Tam už by místo na díru se závitem bylo.
Milan
