TESLA TV S703TS
Napsal: 19 črc 2006, 08:00
od soucek
Vážení kolegové, je tu následující problém: Jedná se o chassis E6, televizor jde zapnout, zdroj běží,vertikál+horizontál,VN také. Vypadá jako když se přepne do AV modu,ale bez OSD. Byl vyměňován vertikál TDA8350Q a TDA 8366! a bez úspěchu. Schéma bohužel nemám a ani bez něj to ke složitosti zapojení nepůjde. Byl bych vděčný za nějaký další nápad co s tím dál a jestli nemá někdo prosím to schéma ?
Napsal: 19 črc 2006, 17:18
od Návštěvník
Mam schema na sasi E9 a myslim, ze je to docela podobne. Mam stejny typ TV a kdysi jsem si na nem opravoval konec vertikalu. Schema se mi nepodarilo nikde sehnat, ale ten konec s TDA8350 tam byl tusim zapojeny uplne stejne jako na sasi E9.
TVS 703 TS
Napsal: 19 črc 2006, 18:12
od vladod
Vážení kolegovia taktiež mám problem zohnať schému na TVS 705 TS. Neviem či uvádzaná schéma E9 nie je tá čo potrebujem. Bol by som rád ak by mi niekto pomohol.
Za každú pomoc ďakujem.
Napsal: 19 črc 2006, 19:42
od soucek
Tak jsem pokračoval dále. Zjistil jsem,že příjimač reaguje na povely DO, dokonce jde zvuk jak ze SCARTU tak i z naladěných programů. Chybí jen obraz, nejde OSD ani TXT. Proměřoval jsem desku RGB, jsou tam IO TDA6101Q,které nebyly ještě měněny. Napájení je v pořádku +200V. Na katodách jsem naměřil přibližně +175V.
Napsal: 20 črc 2006, 08:38
od Návštěvník
Schema sasi E9 je i zde v uploadu pod nazvem E9_schema.pdf.
Napsal: 20 črc 2006, 11:06
od soucek
Tak bohužel chassis E9 je opravdu "jen" podobné tomu E6. Není tam např. zmiňovaný TDA8366 a RGB TDA 6101Q.
CH E6
Napsal: 20 črc 2006, 18:52
od PC-kutil
pokud ho najdu tak to pšlu.
Napsal: 20 črc 2006, 20:23
od evzena
soucek píše:Tak bohužel chassis E9 je opravdu "jen" podobné tomu E6. Není tam např. zmiňovaný TDA8366 a RGB TDA 6101Q.
Dej email, něco ti pošlu :wink:
