italske Varhany Farfisa Lovre P - pomoc s opravou bloku
Napsal: 05 bře 2014, 01:43
od pole
Zdravim dnes som do skusobne dostal zadarmo krasne talianske varhany Farfisa Lovre P. Vyzera to takto.
http://tablica.pl/oferta/organy-farfisa ... 4kxAR.html
pravdepodobne su z roku 1982.
Vsetko ide ako ma len register monofonej systezy - nefunguje - nevydava zvuk aj ked LEDka signalizuje ze je aktivny (polifona ide, aj take ze flute a percusion)
Tia monofona synterza prave generuje tie kozmiucke zvuky tuto z videa. Rad by som to preto opravil
https://www.youtube.com/watch?v=U4WOg_jiTuk
Skusal som to rozobrat a je to fakticky elektraren (klobuk dolu pred tvorcami 3 poschodia plosnych spojov
Pre predstavu som to nafotil
http://imgur.com/a/6H6kd
Na internete toho moc nieje, ale mozno sa tu najde niekto kdo sa s tym stretol, pomohla by mi bud schema, alebo aspon info ktory z plosnych spojov by sa mohol starat o tu monofoniu, pripadne kontakt na niekoho kdo sa vyzna by tiez bodol
Dakujem
Napsal: 05 bře 2014, 10:44
od ok1xgi
Zkus tuhle knihu. Kdysi jsem ji měl a něco by tam mohlo být.
http://www.ulozto.cz/xt1hC6o/el-nastroje-rar
Vím, že tem byla nějaká příloha se schématy.....
A tady jsi koukal ?
http://farfisa.org/
P.S. To je teda poctivá práce.....
Napsal: 05 bře 2014, 12:01
od pole
http://farfisa.org/ som nasiel este vcera no tu schemu ani zmienku o organe tam nemaju. ALe skusim im napisat mail no pochybujem ze nieco...
a za tu knihu z ulozto dakujem sice to tam nieje ale celkom fajn spravene a vysvetlene, nepoznal som ju.
Pozeral som este do knihy Elektrofony II
http://www.alterego.sk/kniha/elektrofony-ii a tam tiez nieje zmienka o tomto organe (farfisu tam sice spominaju ako znacku ale uplne ine modely nastrojov)
Asi budem musiet ist po kabloch co spajaju ovladacie prvky Mono syntezy s dakou doskou a vyhladat kam to ide.
Napsal: 05 bře 2014, 19:58
od Sendyx
Prostuduj si všechny dostupné servisky od Farfisy, mnohé nástroje bývají sobě podobné. Od některých modelů Farfisa asi žádná dokumentace neexistuje.
Přeju hodně úspěchů v hrabání se v kabeláži, doporučuju důkladně nafotit, co kam jde - někdy stačí s tím zahýbat a máš o 20 závad víc
Opravoval jsem velké Elky a 4 vady jsem hledal celkem 30 hodin.
Napsal: 05 bře 2014, 20:12
od pole
Tomu verim. Ja len dufam ze do vytupneho zmiesavaca nejde vystup s monosynt modulu alebo neaka taka prkotina. Lebo svieti ze ide len zvuk z neho nejde ziaden ani sum nic...
Napsal: 05 bře 2014, 20:18
od Sendyx
Pokud podle něčeho fyzicky najdeš, kde ta elektronika k tomu je, zkus jestli v ní aspoň fungují základní věci - napájení, základní generace tónu, zkrátka to, co se dá snadno najít podle různých markantů. Abys nedopadnul jko já, když jsem v Obernheimu hledal postupně po spojích a kabeláži, kudy jdou signály, abych po dvou dnech perné práce našel přepínač, do kterého někdo vrazil dřevo od nanuku a tím rozpojil signál
Napsal: 05 bře 2014, 20:47
od pole
to teda potesi
Napsal: 08 bře 2014, 16:54
od Sendyx
Potěší - nepotěší, nakonec se závada našla, předchozí 4 opraváři to nenašli...
Napsal: 19 bře 2014, 03:00
od pole
Este mam otazku.
Ako uplne zakladnu ale co znamena "hlasové řady 4´,8´16´" pripadne "Stopové výšky 4´,8´,16´" ? pri elekttrickych Varhanoch.
Tieto prepinace mali vsetky elektro varhany s ktorimi som sa stretol, ich prepinanim to akoby pridavalo dalsie harmonicke ale o co presne ide?
A ako sa vlastne generuje zvuk v takych elektro varhanoch napr Vermona Matador (co mal kamarat doma)
Je tam 12 oscilatorov a delicky, ale generuju sa sinusove sihnaly a tie sa potom scitavaju (aditivna synteza) alebo sa generuje obdlznik a z neho sa filtruje (Subtractivna synteza) a potom tie "stopove vysky" su filtre na roznich frekvenciach, alebo ide o pridavanie dalsich oscilatorov neviem....
Co som dohladal na internete tak sa to pouzivalo uz pri normalnom kostolnom pistalovom organe a znamena to dlzku pistaly (teda asi frekvenciu tonu) a ked zapnem viac stopovich dlzok hraju sucene viacere tony (akoby oktava) ale ako sa to realizuje elektronicky.
Diky
