Zkratky použité pro zapojení autorádia
Napsal: 19 črc 2006, 12:38
od Sme
Dobrý den
Co znamenají zkratky použité u autorádia Opel Car 300.
SDA, SLL, MCS či MBR, IGN, ILL, DIAG, MRQ, KL30, SCL
Děkuji
Napsal: 19 črc 2006, 20:12
od Návštěvník
To sú značky, ktoré slúžia mierne pokročilým v radiotechnike.
Napsal: 20 črc 2006, 09:05
od Sme
:lol: hi to mě netrklo proto to sem píšu potřebuju rozluštit ty zkratky.
Tak třeba SDA si myslím že by mělo bejt na regulaci hlasitosti podle jízdy.
O MRQ který je na 4 pozici u konektoru A že to má bejt spínanejch 12V
Proto bych rád kdyby někdo o tom něco věděl.Abych si to mohl srovnat.
:wink:
Napsal: 20 črc 2006, 15:44
od miroja
Sme píše::lol: hi to mě netrklo proto to sem píšu potřebuju rozluštit ty zkratky.
:wink:
No si trosku vedla, napriklad SCL (System Clock) a SDA (System Data) su signaly I2C zbernice a pokial si ani tieto dva signaly spravne neidentifikoval, asi budes musiet hlbsie zacriet do literatury hlavne vo vlastnom zaujme.
Napsal: 20 črc 2006, 15:55
od Sme
no právě to jsem četl taky.a když se podíváš na munuál rádia tak zapnutí tý funkce se značí SDA.A teď babo raď teď jsem našel podle pozice v konektoru se to značí SLL.Literatura krásná věc ale jelikož nemůžu sehnat žádnej zdroj pro to zkouším jetli víc hlav bude víc vědět.
ale díky všem aspoň za snahu
Napsal: 20 črc 2006, 21:08
od Návštěvník
SDA,SCL,MRQ, DIAG su komunikacne linky na displej v aute
KL30 je 12 V staly +, ILL je osvetlenie , to ostatne si spackal
Napsal: 21 črc 2006, 10:38
od Sme
děkuji
Jinak to ILL (illuminated) jsem našel.
A při dám pro ostatní že IGN (ignition)je spínanejch 12V.
pokud někdo z vás bude vědět další jak přesně a kčemu slouží napište.
Dík :wink:
Napsal: 07 črc 2007, 17:30
od Gizmo_CZ
1 - SDA 2 - SCL 3 - TIS 4 - MRQ 5 - CL 6 - DDL 7 - CH 8 - IH 9 - CDL
10 - CDR
Prosím bez komentářů okolo o popsání těchto pinů!
Velice Vám všem děkuji :D
Napsal: 08 črc 2007, 11:14
od galjo
už to tu niekto napísal - je to druhá položka...je od anonyma, ale je to pravda.... :lol:
Napsal: 08 črc 2007, 11:47
2 Sme: IGN není spínaných 12V, respektive je - ale není to ledajaký spínač, to IGNITION, které jsi správně napsal, je 12V sepnutých klíčkem pro ZAPALOVÁNÍ (nglish = Ignition) - někdy se tento pin označuje i ACC. Prostě tato svorka umožňuje zapnutí rádia zapnutím zapalování do 1. polohy klíčku.
2 Gizmo_CZ: SDA a SCL jsou objasněny výše - sběrnice digitální komunikace, CDL a CDR jsou vstupy pro analogový signál od CD měniče kdesi jinde v útrobách auta.
