Elektromotor na 230V hučí
Napsal: 05 bře 2014, 16:29
od CAMaFo
Zdravím,
máme ventilátor cca 250W s napájením 230V bez elektronický regulace.Stalo se to,že přestal točit a hodně se hřál.Rešily jsme to odvozem ventilátoru do opravny.Když opravený ventilátor namontoval zpět,tak po spuštění se točí,ale hučí.Ještě jednou píši že je na 230V -na svorkovnici se připojuje L1,N,PE.Ventilátor je spínán stykačem. V čem věem může být problém?
Děkuji za tipy.
Napsal: 05 bře 2014, 16:38
od serviceman
Co na něm opravili?
Napsal: 05 bře 2014, 16:46
od CAMaFo
Tvrdili že všechno -převinutí,kondenzátor,ložiska.
Motor je povenku od laku,kondenzátor je viditelně jinej,hřídel se točí dobře (před tím šla malinko ztuha).
Co na tom kdo opravdu opravil těžko říct.
Napsal: 05 bře 2014, 16:53
od keemo
tak ten kondik asi nebude kapacitne vhodny...
Napsal: 05 bře 2014, 18:31
od CAMaFo
Děkuju za tip -to mě nenapadlo.
Může bejt teoreticky třeba problém v napájení ? Je to sice připojený na síť v objektu,kterej má vlastní trafo.Může bejt problém kdyby třeba bylo na jedný fázi nižší,nebo vyšší napětí ?
Napsal: 05 bře 2014, 21:49
od DELONG
A nehučia ti ložiská ? Aj ložiská sú rôznej triedy a kvality . Ako to vlastne hučí ?
Napsal: 06 bře 2014, 14:23
od Habesan
Ventilátor zpravidla hučí, už když je zdravý.
Doporučuju, abyste zavolaly (ženy) do opravny a nejprve po dobrém se na vše vyptaly.
Když to nepomůže, tak po zlém reklamovat.
Napsal: 06 bře 2014, 15:55
od CAMaFo
Ráno jsem ještě změřil odběr -motor má na štítku psáno 0,6A bere 1,1A.
Odvezl se na reklamaci.Bylo nám řečeno ,že je asi špatně převinutej motor.
