Stránka 1 z 3
Zapínání a vypínání 12V cca1A tlačítkem
Napsal: 06 bře 2014, 21:02
od Gapino
Zdravím, prosil bych o radu jak vyřešit následující: Myslel jsem si, že jsem koupil do auta originální vypínač. Bohužel je to jenom tlačítko a ja bych ho potřeboval použít jako vypínač pro zapínání DVB-T přijímače. Aby zmačknutím přivedl napětí do DVB-T a dalším zmáčknutím to napětí vypnul.
Je to možné řešit nějak elektronicky???? A na napětí 12V???
Děkuju předem za rady či schéma.
Napsal: 06 bře 2014, 21:13
od frantajetel11
Co takhle hledat?
Ovládání relé tlačítkem...
P.S. Radši bych teda koupil ten vypínač.
Napsal: 07 bře 2014, 12:20
od buddyns
Napsal: 07 bře 2014, 18:13
od Gapino
Díky moc.
Napsal: 07 bře 2014, 18:15
od Gapino
Prosím, nevíte, jak na to zapojení udělat plošný spoj? Nebo se to dá někde koupit? Díky.
Napsal: 07 bře 2014, 18:35
od Bernard
Napsal: 07 bře 2014, 19:05
od Gapino
Zeptám se tedy asi hloupě, bude to fungovat?????
Nešlo by vzhledem k tomu, že to bude zapínat jenom DVB-T přijímač nějak vyřešit bez relé????????
Díky a mějte se mnou trpělivost prosím, vracím se k elektronickým obvodům po 25 letech
Napsal: 07 bře 2014, 21:10
od Vojta7
Napsal: 08 bře 2014, 00:42
od kovar
Není lepší tam dát opravdu jen vypínač?
Napsal: 08 bře 2014, 07:59
od Gapino
Bylo, ale bohužel to v autě chci mít originál a to se dělá pouze tlačítko.
Takže prosím, půjde to s tím posledním řešením bez relé??????
Znovu opakuji je to jen pro DVB-T přijímač.
Díky......
Napsal: 08 bře 2014, 09:29
od breta1
Šlo by to, ale tu jeden problém.
Nevím, co je to za DVBT, ale pokud je nějak přišroubován v autě, bude jeho kostra a přívod antény spojena s mínus a současně kostrou auta.
Pak bys musel zapojení upravit - použít relé nebo přidat tranzistor.
Napsal: 08 bře 2014, 09:57
od Gapino
Je tam tenhle:
http://www.elcar.cz/tv-tunery/1650-dvb- ... 80544.html
a mám ho přilepenej oboustrankou v kastlíku. Takže by snad neměl být problém......
Co myslíš??????
Napsal: 08 bře 2014, 10:31
od breta1
To bych neriskoval, připojuje se tam např USB kabel, škrtneš o kostru a zapneš DVBT, navíc nevím, jestli je přívod antény stíněný atd.
Pokud použiješ to poslední zapojení, šlo by jen přidat P FET takto
Napsal: 08 bře 2014, 10:48
od Gapino
Díky, udělám to podle tebe.
Jen mi prosím ještě řekni co to je za součástku ten T2?
Díky.
Napsal: 09 bře 2014, 11:09
od masar
A nebylo by jednodušší použít komplementární zapojení Danykova obvodu? Když to vyrábí "od začátku"...
Tedy takto?:
p.s. Ale musím dodat, že ideální funkci v autě (bez dalších opatření) moc nevěřím.
