E630, co to je?
Napsal: 07 bře 2014, 16:05
od toMajstr
Dobrý den dostala se mi do ruky podivná černá krabička s nápisem E630 DC24V2W 10PCS tamura electic works ltd.
ve předu je číselník jako třeba staré počítadlo najetých kilometrů z auta
zezadu jsou vyvedeny 2 drátky. Nevíte někdo co to je?
Napsal: 07 bře 2014, 16:16
od Artaban001
A myslíš si, že by to nemohlo být třeba normální počítadlo impulsů..?
Připoj to na 24V DC jedním drátem a druhým to přerušovaně připoj a odpoj.. Každý připojení Ti připočte jeden..
Napsal: 07 bře 2014, 16:19
od Michal22
Počitadlo nějakých cyklů. Když jsem chodil na brigádu na lis, tak jsem byl placený od počtu "šlápnutí" (tj. od počtu prostřižených děr, ohnutých kusů, zalisovaných koncovek...). Pro určení počtu tam byla podobná krabička, přes mikrospínač to zapsalo každé sjetí vřetene. Vzhledem k tomu, že jsem to na ten lis i montoval, tak si to pamatuji dobře
Přiveď tam 24V, po každém připojení by to mělo přiičíst jednu číslici (otočit kolečkem).
Napsal: 07 bře 2014, 17:35
od toMajstr
jo je to počítadlo impulzů, ale je tam už 95000, nedá se to nějak vynulovat? žádný tlačítko na tom není
Napsal: 07 bře 2014, 17:45
od Artaban001
To je nenulovací - Trvalý.
pokud si vyrobíš generátor hodinových pulsů, máš počítadlo provozních hodin. A u takových aplikací je jednoduchý nulování NEŽÁDOUCÍ..
A pokud by nulovací kolík mělo, tak by byl stejně zaplombován..
Napsal: 07 bře 2014, 17:58
od toMajstr
takže mi nezbývá než tam pustit 400000 impulzů 555kou
Napsal: 07 bře 2014, 18:01
od Artaban001
Nebo to rozebrat, bubínky na točit na nulu a složit (stačí ta část s těma malinkýma kolečkama, co jsou mezi bubínkama)
Napsal: 07 bře 2014, 18:07
od toMajstr
to vyjde na stejno, je to z minulýho století kdy se ještě věci dělaly bytelně (bohužel pro mě)
Napsal: 07 bře 2014, 18:17
od toMajstr
dovnitř jsem se sice dostal ale nejde pohnout kolečkama
Napsal: 07 bře 2014, 18:33
od Hill
Samozřejmě, že nejde: musíš odklopit ta malá přenosová kolečka, jinak s čísýlky nehneš.
Napsal: 07 bře 2014, 18:46
od toMajstr
jsou na kovový tyčce v kovový kostře takže s nima nehnu
Napsal: 07 bře 2014, 19:49
od procesor
Naučiť sa to dá aj na tom jednom (rozobrať), len s poskladaním to býva väčší problém.
