Samsung LE32R86BD - bliká jen LED = zdrojová deska (zamčeno)
Napsal: 08 bře 2014, 13:09
od Daniel_Bures
Mám takový menší problém TV ze začátku jela normálně, poté trvalo asi 10minut než naskočil obraz, posleze dvacet a teď už jenom bliká LED kontrolka... Na mnoha forech a youtube jsem se dozvěděl že jde o napájecí desku (většinou se jedná o kondenzátory, pote o čip a dokonce i jeden rezistor a možné je že i bude špatný měnič napětí = boužel nemám voltmetr :D).
Jde mi o to že všechny kondenzátory vypadají v pořádku až na hlavní (spouštěcí, kapacitní) samozřejmně ten největší, je lehce mírně nafouknut (jinak chyba není znát) ale zdá se mi že po 4 letech už asi nemá dostatečnou kapacitu na to aby rozběhnul obrazovku.
Spoustu lidem se to povedlo opravit co jsem viděl na youtube ale většinou šlo o ty menší kondezátory které hnedka buchly jak bylo vidět a Tv jim nejela hned jen blikal stand-by dioda.
Chtěl jsem se zeptat jestli s tím nemá někdo zkušenosti s podobnou chybou? kondík by mě stál 150 cca deska nova 1000 a to ještě nevím jestli to pojede tak se ptám :) Kdokoliv cokoliv :)
Napsal: 08 bře 2014, 13:29
od Daniel_Bures
BN44-00191A Kdyby se chtěl někdo podívat jak ta deská vypadá (google-obrazky) ale to už snad psát nemusím jestli jsem tu dobře :D jinak mě teď napadlo že se vlastně nerožnou trubice pro podsvícení...
Napsal: 08 bře 2014, 14:16
od 555
předpokládám,že nemáš ani základní měřící vybavení...atd...což je chyba,ale podle popisu nevíš co bys měl ozkoušet atd...tak nejlepší a možná v závěru nejlacinější varianta bude koupit celý nový zdroj. A modlit se teda aby ta chyba byla v něm.. :roll:
Napsal: 08 bře 2014, 14:38
od Daniel_Bures
Na to jsem se sice neptal, ale i tak díky za tvůj příspěvek :) mě by stačilo jestli už někdo takovou chybu měl a měnil tu desku nebo ty kondíky :)
Napsal: 08 bře 2014, 14:43
od Killroy
555: ukonči to, děkuji..
Daniel_Bures: obrať se s tím na nejbližší servis. TV sekce EB není žádná on-line poradna na počkání pro příležitostné kolemjdoucí a jejich momentální problém.
Vlákno zamykám, viz pravidla (přečti si je), Killroy
