Zdroj plotteru HP9872
Napsal: 09 bře 2014, 01:58
od kulikus
Spínaný zdoj plotru vyhazuje síťovou pojistku, vevnitř zdroje je prasklá poměrně rozměrná plastová kostka HP 9100-1593 zalitá lepidlem (foto). Sečmoudla během testů. Dle servisní dokumentace (obr) ne úplně přesné, by v místě kostky měla být tyristorová přepěťová ochrana na výstupu zdroje (kupodivu před pojistkami), mohl by to být i můstek. Pod DPS jsem se zatím nedostal.
Nemá někdo ponětí, co ta kostka je? Díky.
Napsal: 09 bře 2014, 09:48
od Michal22
Podle této stránky by se mělo spíš jednat o nějakou cívku:
http://www.lintechcomponents.com/produc ... 1593/28480
Napsal: 09 bře 2014, 13:46
od weed_smoker
Vedle jsou kondy typu X,není to tlumivka vstupního EMI filtru?
Napsal: 09 bře 2014, 18:43
od kulikus
EMI filtr je neoznačen vlevo od T4. CR22 až 25 je vstupní usměrňovací můstek. Přikládám kompletní schema.
Napsal: 09 bře 2014, 20:00
od weed_smoker
Jedinej nápad: snímací trafo proudu.
Napsal: 09 bře 2014, 22:18
od Michal22
weed_smoker: něco takového je podle schematu na pozici T5.
Ale když porovnám fotku a osazovák, co sem dal kulikus, tak mi to vůbec nesedí. Nad jím označenou oblastí by měl být elyt C17 a C19, přitom 2600
µF by měl mít C18 a C19.
Prostě osazovák nesedí ke schematu.
Napsal: 10 bře 2014, 07:20
od kulikus
Ano, osazovák nesedí v některých detailech a popsané kostce. Snímání proudu je v jiné části desky vodičem skrz malý toroid.
Napsal: 10 bře 2014, 09:42
od michal12
Nebylo by nejjednodušší podívat se na to zespodu? Anebo je ta deska tak špatně přístupná? Vždyť stejně ji asi budeš muset vymontovat.
Napsal: 10 bře 2014, 10:58
od kulikus
Byla to symetrická dvojcívka před můstkem a je OK. Ve schématu není.
Napsal: 11 bře 2014, 09:33
od Habesan
Jestli byla dvojcívka O.K. tak tam musela být ještě jiná závada.
kulikus píše:Spínaný zdoj plotru vyhazuje síťovou pojistku
Napsal: 11 bře 2014, 09:39
od kulikus
Byl vadny Q1.
Zdroj však nenaběhl. Signály v řízení jsou OK. Problém je kolem tranzistoru Q2, který je - staticky měřeno po vyletování - vpořádku.
Budicí transfotrmátor T1 by měl mít na primární straně (kolem Q2) dvě stejná vinutí (domnívám se). Měření indukčnosti trafa v obvodu však ukazuje dvě značně odlišné hodnoty. Jak vyloučit/potvrdit závit na krátko?
