Ten transformátorek je zřejmě speciál pro tuto aplikaci, ale vůbec nic nezkazíš, pokud použiješ tzv. "vajíčko" - samozřejmě bez "vajíčkového" krytu - uvnitř je totiž ve filcu a jednom závitu měděné fólie prakticky stejný transformátorek, jestli to dokonce není i on, takhle z fotky můžu porovnávat velikost akorát tak podle velikosti ruského ŠR konektoru. Pokud použiješ typ 3AN670.05, zapojený se vzestupným poměrem, získáš ještě vyšší výstupní napětí, ale můžeš použít i typ 3AN670.07 s převodem 1:1, nebo přímo mikrofonní typ 3AN670.04, používaný na vstupech rozhlasových ústředen AUA110-120, AUB110-120, AUR110, AUR120. Tyto transformátorky s konc. dvojčíslím .04 měly jako jediné nástřik khaki barvou. Mají vzestupný převod asi 1:3, takže rovněž získáš vyšší výstupní napětí.
Ovšem s nevybíranými, starými tranzistory 107NU70 to bude šumět jak kráva, když chceš mermomocí germanium, tak si sežeň 106NU70, označený na čepičce bílou barvou a s co nejmenším zbytkovým proudem Iceo /s odpojenou bází/, u germania dost platí, že čím menší Iceo, tím menší šum. Šlo by to osadit i křemíky, ovšem pak by bylo nutno jednak zavést nfb pro nadakustické kmitočty /malý keramický kondenzátor paralelně k odporům 33k, které ale budou muset být o dost větší, a ochranu vstupu před vf rušením - na to stačí podélný odpory kolem 1k a keramické kondenzátory kolem 1n proti zemi. Křemíky, dokonce i československé KC149, KC509 mají totiž Ft běžně 200-300MHz a prakticky nulový zbytkový proud, vyjádřený v pA, zatímco germaniové mají Ft o dva řády nižší a zbytkové proudy Iceo v jednotkách uA /u velmi dobrých/ až po desítky uA u průměrných malých tranzistorů do 500mW, výkonová germania mají zbytkové proudy vyjádřeny v jednotkách, horší i ve dvou desítkách mA /NU73,74,0C26,0C27 apod./. Podle mě je nesmysl to stavět, leda pro zábavu jako repliku, k použití to není. Navíc je to vyřešeno hooodně blbě, když chtěli vstupní tranzistor co nejlépe přizpůsobit 200-ohmovým mikrofonním vložkám, měli jejich signál cpát do emitoru a navázat sledovačem. Takhle mi to připomíná pionýrský zesilovač 2T61, jen ten VT37 tam chybí...
Výborné a nešumící mikrofonní předzesilovače, některé i s limiterem, nebo korekcemi jsou v knize pana Bozděcha "Stavba doplňků pro magnetofony", napájení okolo 4,5-9V a výborný předzesilovač je v knize pana Kubáta "Zvukař amatér".Zajímavých schémat je v druhé jmenované knize vícero.
