nabíjení a ochrana Li ion
Napsal: 12 bře 2014, 09:23
od kudlapro
U obvodu PCM-L01S3-136 - Ochrana PCB; Li-Ion; Ø18,5mm; 2,5A; 3,6VDC.Ve specifikaci se uvádí detekční napětí 4,3V +-0,05V. To už může být článek zničený! Jsou na trhu obvody, které by vypínaly při 4,1V,+-0,05V. Jednoduše hlídaly nabíjení a vybíjení. Chtěl bych jimi osadit jednotlivé baterie a nepoužívat balancer. Díky za odpovědi!
Napsal: 12 bře 2014, 09:30
Ochrana nastavena na 4,1V je hovadina, pretoze moderne clanky sa nabijaju na 4,2V. Ochrana je na to, aby clanok nevybuchol pri poruche nabijania. Nabijac (ak je viac clankov, tak s balancerom) sa musi postarat o to, aby napatie neprekrocilo 4,2V.
Napsal: 12 bře 2014, 09:37
od Habesan
Úzas:
t=63336
t=63426
Chtěl bys BAN, tak řekni, chtěl ???
Napsal: 12 bře 2014, 14:46
od Ruprecht
4,1V není hovadina. Li-ion má podle typu článku mezní napětí 4,1V nebo 4,2V, Li-pol 4,2V.
Pokud se 4,1V článek nabíjí na 4,2V, získá se asi 7% kapacity a zkracuje se mu životnost asi o 30%. Pokud se 4,2V článek nabíjí na 4,1V, podstatně se mu prodlužuje životnost.
Napsal: 12 bře 2014, 19:47
od Celeron
Tak tak. A pokud nabíjíš na 4,2V při teplotě okolí pod +5V je to celkem rychlej proces do hrobu. Aspoň to tvrdil zástupce Hyperionu co ty baterky dělá.
Napsal: 12 bře 2014, 21:01
Aj ked chces nabijat na 4,1V, nemozes mat ochranu na 4,1V. Nabijanie aj ochrana ma svoju toleranciu.
Napsal: 13 bře 2014, 12:53
od ZdenekHQ
Ještě jedno duplicitní vlákno a budeš muset změnit fórum !
Napsal: 13 bře 2014, 17:40
od Standa33
kudlapro: Pokud v baterii vypne ochrana některý článek a ne celou baterii, tak se na sestavu IO+článek dostane záporné napětí, jak si s tím poradí ten IO je otázka.
Po x cyklech bude kapacita každého článku jiná(jeden už bude na 100% a další třeba na 90%)
