Výkonový zesilovač
Napsal: 14 bře 2014, 15:43
Ahoj,
snažím se na svou diplomku vytvořit elektrokoagulátor, bohužel mé hlavní zaměření není konstrukce elektroniky a schéma které jsem dostal do začátku na kterém jsem měl stavět svou další práci, se mi nedaří zprovoznit. Nevím kde začít, zapojení jsem proměřil, odzkoušel a prověřoval, ale nedobral jsem se ke zdárnému výsledku, takže budu vděčný za každou radu jak začít a dobrat se funkčního výsledku.
Jedná se o generátor signálu (20 - 400 kHz) s výkonovým zesilovačem, bohužel zapojení nedává výkon jaký by mělo dávat. Na výstupu se objevuje výstupní výkon v řádu nW-mW (plánovaný je do 10W), podle amplitudy napětí na vstupu. Na vstup se přivádí napětí obdélníkového tvaru. Napájení je řešeno z baterie (12V).
Žárovky (12V/50mA) v zapojení slouží k regulaci proudu a indikaci zapnutého výstupu přístroje (v momentálně nesvítí ani při správné funkci), odpory mezi tranzistory k linearizaci zapojení. Větev připojená na dvojici diod monitoruje impedanci na výstupu. Transformátor má poměr 1:20 závitům.
Toto zapojení bude ve finále zapojeno na výstup mikroprocesoru, který bude zprostředkovávat zpětnou vazbu a správnou funkci přístroje (to měla být hlavní část mé práce, místo toho se už dlouho drbu s tímhle zapojením)
