Specifický DC/DC měnič
Napsal: 15 bře 2014, 22:04
od stani
Zdravím.
Sháním specifický DC/DC měnič:
Input : 5-50V
Output: 5,12,19,24V, až 5A
S ochranou. Zároveň aby výstupní napětí mohlo být menší i větší než vstupní.
Jinak to potřebuji k solárnímu(ím) rozkládacím panelu(ům) , pro outdoor.
Panely jsou různé, dávají od 5V až do 25V, a dá se to i zdvojit. Tyto panely se většinou nedají používat napřímo, musí být nějaký měnič. Input - jeden nebo více solárních panelů, output - různá zařízení, třeba i netboook, notebook, autobaterie, atd.
Ví někdo o něčem takovém? Hledal jsem několik hodin na netu, ale přesně to co sháním, nemůžu nějak nalézt.
Napsal: 15 bře 2014, 22:34
od Sesi
A má to být hotové(komerční) zařízení, nebo něco bastlit?
Pokud bastlit, co třeba vyjít z měniče od Danyka (Univerzální DC/DC měnič,
http://danyk.cz/univ_m.html ), akorát pro max.požadovaný vstup 50V by se muselo vyřešit omezením napájecího napětí UC3843 (má max.30V) a odpovídajícím dimenzováním součástek.
Napsal: 15 bře 2014, 22:39
od stani
No, mělo by to být hotové komerční zařízení.
Napsal: 15 bře 2014, 22:46
od kovar
Budeš muset použít pro každé výstupní napětí pravděpodobně jednotlivý měnič.Univerzál asi neexistuje.
Napsal: 15 bře 2014, 22:56
od Sendyx
Měnič se vstupním napětím 1:10 je něco dost neobvyklého.
To co chceš, získáš asi spojením měniče pro FV panel + nějaký univerzální spínaný zdroj s přepínáním výstupního napětí. Představa o ceně ?
od Sesi
stani píše:No, mělo by to být hotové komerční zařízení.
Tak v tom nepomůžu.
Napsal: 15 bře 2014, 22:57
od stani
No, ony takové podobné věci samozřejmě existují, třeba
tady,
tady a
tady - ovšem tyto právě nevyhovují.
Napsal: 15 bře 2014, 23:05
od stani
Anebo bych mohl eventuálně slevit na:
input: 5-50V
output: 12V 2A
Napsal: 15 bře 2014, 23:13
od Bernard
Možná by se něco našlo v topologii SEPIC buck boost.
Napsal: 15 bře 2014, 23:24
od stani
Případně bych mohl slevit i takto:
Input : 5-24V
Ale nejlepší by byla pro mě ta první možnost.
Jo, a ještě něco na vysvětlenou: v oblasti těchto elektro zařízení jsem laik.
Napsal: 15 bře 2014, 23:31
od Sendyx
stani píše:No, ony takové podobné věci samozřejmě existují, třeba
tady,
tady a
Jestli vidím dobře, tak to vše jsou zvyšující měniče... takže když vemeš 2 panely a Antonín, topič elektrárenský rozfajruje slunko naplno, a z panelů poleze 50V, z boost měniče můžeš uvažovat o výstupním napětí 50V a více
Napsal: 16 bře 2014, 00:00
od stani
Tak zatím jsem našel tady
to, co se tomu nejvíce přibližuje.
Ale spíš bych k regulaci uvítal, takovéto to točící kolečko(trimer), kde se volí hodnota.
Napsal: 16 bře 2014, 09:13
od breta1
To je Step-Down, tam musí být vstup vždycky nejméně o 2V větší než výstup.
Napsal: 16 bře 2014, 09:43
od stani
breta1: aha, no vždyť to píšu, že jsem laik.
Takže mému požadavku se asi nejvíce blíží
toto, ale také to není úplně ono.
Jiným řešením by bylo zakoupit tento
NTB adaptér, a k tomu bych musel ještě sehnat takovýto měnič:
Input: 5-50V
Output: 12V, až 5A
Samozřejmě s ochranou a aby vstupní napětí mohlo být menší než výstupní.
Ale jinak pro mě by bylo nejlepší to původní poptávané řešení s danými parametry, které uvádím v prvním příspěvku, kompaktní zařízení vše v jednom.
Napsal: 16 bře 2014, 10:07
od Sendyx
