Nejčastější závady zakl. desek
Napsal: 16 bře 2014, 18:24
od EL34
Zdravím, potřeboval bych radu od zkušenějších jaké jsou vlastně závady základních desek. V této oblasti jsem začátečník a teprve se učím. Je časté například přerušení některé cesty uvnitř desky nebo špatně zapájené BGA? Ty závady se totiž obevují jenom někdy a někdy to jde normálně.
Konkrétně se jedná o toto: http://www.primeline-solutions.de/de/sa ... edsan-4000
Napsal: 16 bře 2014, 18:48
od forbidden
Nejčastější jsou samozřejmě vyschlý elyty, naprosto jednoznačně. No a pak asi teplem namáhaný BGA obvody.
Napsal: 16 bře 2014, 20:29
od p32
Myslím, že jediné problémy na mainbordech pro PC jsou jen problémy s napětím a začíná to u elytů. U desek pro NB je toho více, ale na ty ses asi neptal.
Napsal: 17 bře 2014, 09:09
od sis2
Vadné elektrolyty v měničích na základní desce jasně vedou - ani ne vyschlé, jako spíš přehřátím nafouklé nebo i vyfouklé - viz obrázek - tak dnes vypadá po 6. roce provozu polovina základních desek PC Dell Optiplex 745 (vzorek 140 ks).
Obrázek
Závady typu "někdy jde a někdy ne" jsou ve většině případů v konektorech - stačí vyhodit a nasadit zpět paměťové moduly a přídavné karty, ev. ATA/SATA kabely... a většinou je po problému... aspoň u těch Dellů.
Přerušené spoje nebo špatné pájení, to jsem ještě nezaznamenal.
Napsal: 17 bře 2014, 17:31
od Mira_A
Pokud se ptáš na staré desky, které dlouho běžely bez problémů, tak jsou to ty elyty. Pak pokud se týká napětí, tak velké proudy tečou do procesoru Vcore, ale u nových desek je to většinou dělené do větví. Setkal jsem se s tím , že byl studeňák na diodě napájení Vcore (z desky šel takový zvláštní pískot). Pak často odcházejí integrované grafické čipy nebo něco kolem nich.
Prověřil bych v případě na podezření na GPU i paměti. Jednou jsem vyřadil desku jako špatné GPU, paměť jsem testoval a vypadala dobře. Ale pak jsem ji dal do jiného stroje a tam vůbec nechodila. Tak teď nevím jestli jsem zbytečně nevyřadil desku na součástky. Poslední dobou jsem se několikrát setkal z vadným konektorem klávesnice na straně mainboardu.
Projevuje se to při zapínání nebo jen náběhu z úsporného režimu.
V závislosti od typu desky se to chová různě, ale vždy si stačilo pohrát s piny konektoru klávesnice.
Jinak v poslední době jsem narazil na dvě vadné paměti DDR1 Apacer, které začaly být problematické asi až po určitém čase. Měla by na ně být doživotní záruka, ale u koho je dnes reklamovat, že. To tvrzení doživotní záruky je kravina. :lol:
Napsal: 21 bře 2014, 20:07
od Peterseal
EL34 píše:Zdravím, potřeboval bych radu od zkušenějších jaké jsou vlastně závady základních desek. V této oblasti jsem začátečník a teprve se učím. Je časté například přerušení některé cesty uvnitř desky nebo špatně zapájené BGA? Ty závady se totiž obevují jenom někdy a někdy to jde normálně.
Najcastejsie zavady:
1. Vyschnute - nafuknute kondenzatory
2. Zly BIOS
3. Zle kontakty na RAM, patica CPU - najmä INTEL
4. Studene spoje najmä BGAcka pod chipsetom
5. Spalene tranzistory najmä kvoli poddimenzovaniu v napajani CPU RAM, chipset
Napsal: 25 bře 2014, 19:58
od tornado6
Ak sa môžem spýtat skusenejších, mám PC ktore má už 14 rokov a beží bez vážnejších problemov, bolo kupovane v TESCU v roku 1999 a jediné čo mi odišlo po cca 5rokoch bola CD napalovačka a v zdroji som už menil oba hlavne elity ktore sa slušne povedané počurali, ale otázka znie ako sa v PC prejavuje vadná záložna bateria pre BIOS ?
Napsal: 25 bře 2014, 20:03
Zacina to tym, ze sa pri vypnutom PC omeskava cas, az raz zabudne nastavenie BIOSu. Ale kedze malokto uplne vypina aj zdroj, prejavi sa to vacsinou az stratou nastaveni po vypadku prudu.
