Stránka 1 z 4
Tesla color 416
Napsal: 18 bře 2014, 16:08
od Dominic
Dobry den,mam problem s tv tesla color 416 pred dvoma rokmi fungovala dobre následne na to sa dala na povalu kde bola 2 roky.Dnes som ju zapol a znažil som sa niečo naladit,ale neda sa naladit žiadny kanal normalne,a ak sa podari nejaky naladit aspon trochu dobre tak sa hned rozladi ani zvuk nejde , iba občas zašušti ked sa podari niečo naladit na chvilu.
Napsal: 18 bře 2014, 16:21
A co na tom chces ladit, ked sa u nas v analogu uz nevysiela?
Napsal: 18 bře 2014, 16:26
od Dominic
Ale tu kde byvam je to spravena tak že vo všetkych bytoch je analog ked dokažem naladit teslu pluto tak myslim že aj toto by malo ist.
Napsal: 18 bře 2014, 16:30
Aha, tak v kablovke s analogom to pojde.
Moze byt vadny tuner alebo stabilizator ladiaceho napatia.
Napsal: 18 bře 2014, 16:32
od Dominic
Kolko V ma mat to ladiace napetie a kde ho mam merat?
Napsal: 18 bře 2014, 17:15
od Dikobraz
Pokud si dobře pamatuji, tato řada trpěla na potenciometry v jednotkách přadvoleb. Zkus ladit na jiné předvolbě. Mou 416 jsem vyřadil když z původních osmi fungovaly jen poslední dvě.
Napsal: 18 bře 2014, 17:25
od breta1
Dominic píše:Kolko V ma mat to ladiace napetie a kde ho mam merat?
Ladící napětí UL je v mezích asi 0,5V až 28V a měřit ho můžeš na příslušném přívodu kanálového voliče.
Napsal: 18 bře 2014, 17:31
od Dominic
Potenciometry na doske predvolieb nebudu zle lebo to robi na všetkych osmych predvolbach,a nejak som nepochopil kde mam merat to ladiace napetie.
Napsal: 18 bře 2014, 17:38
od biker77
A co takhle elyty v OMF?
Napsal: 18 bře 2014, 17:54
od fredis
Napiš, co jsi kde naměřil! Mám pocit, že o tom nemáš ani potuchy
. Pokud ano, tak to snad není žádný problém.
Napsal: 18 bře 2014, 17:55
od Dominic
Všimol som si že modul omf bol už otvarany a je vnom vymeneny elit,a ten čo to opravoval dal z druhej strany plošaka signalovej časti odpor 47kohm na miesto kde je r106 pritom ponechal aj ten povodny čo tam je,nepochopil som prečo to spravil.Na UL sa napetie menilo od toho ako som ladil nejak 1v až 25 a na U a/c stale 9v.
Napsal: 18 bře 2014, 18:17
od fredis
A má tam být 9V? Máš schéma? Pokud je to spínací a napájecí U na KV tak tam by slušelo 12V.
Zbytečná citace celého bezprostředně předcházejícího příspěvku vymazána.
Napsal: 18 bře 2014, 18:32
od Hill
Jestli těch 9V je přepínací napětí, je možné, že přepínač některé předvolby máš v mezipoloze. Pak je úplně jedno, kterou předvolbu ladíš, buď má televize sníženou citlivost na všech předvolbách nebo nenaladíš vůbec nic.
Napsal: 18 bře 2014, 19:02
od Dominic
Všetky preprinače predvolieb som dal na taku istu predvolbu, natočil som video ako sa to sprava:
https://www.youtube.com/watch?v=Um80TMxYbD0&list=UUv14VB1PUyegwSJKX3Euv8A
Napsal: 18 bře 2014, 19:44
od Hill
A když zapneš AFC?
Teď nevím, jestli se zapíná tlačítkem nebo zavřením víčka předvolby...
