Kropenatý plošáky
Kropenatý plošáky
Máte někdo vysvětlení proč ta kropenatost? Potřebuju udělat desku 15x15 cm a tam už to leze do peněz, když se nepovede....
Díky
GES to samé
pořiď negativ
takhle velkou desku ti bohužel nevyrobím, osvitku mám jen A5 takže se mi tam nevleze, a navíc mám oboustranky se ztenčenou mědí jen pro kovení
> ale vím o někom kdo s takovou deskou nemá problém, kdyžtak mi napiš do mailu a nebo vlez sem chat.analog.cz a čekej až se tam objeví Taz
Edit: a pokud se ti to chce vyrábět, tak napiš do Semachu panu Riedelovi ať ti pošle nalaminovanou oboustranku negativem, je to o hodně lepší jak ty předražený posr_ný desky z GM/GES se zablbaným pozitivem
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Niekedy je dobré nechať už osvietenú dosku dosku nevyvolanú cez noc v šuflíku, aby nabrala trocha vlhkosti. To uľahčí následné vyvolávanie. Taktiež horské slnko nie je najlepšie na osvit, môže zapiecť svetlocitlivú vrstvu infračervenými lúčami. Ja používam osvitku s tlmivkou.
Horský používám i na epromky a tak mám v na něm nasunutý z plechu clony před infra trubicema, takže mě svítí jen ultra. 125W hořák sice mám, měl jsem i tlumivku, ale někam se mi mrcha schovala.
Zkousel jste někdo "zkontrastňovač" ve spreji, co používají na fólie z laserky výrobci razítek? Prý to funguje ještě líp, než "slévání tisku" z laserky v parách acetonu.
to davidus: Mám tady ještě dvě nalitý desky z GM a tak to ještě jednou zkusím. Ten negativ proces je strašná raubírna na toner laserky. Pátral jsem kolem, a už nelze nalézt fotografa, kterej by uměl přenést negativní film na pozitivní. Asi už vymřeli.
Předlohu pro negativ vytiskneš jednoduše Eagle - file export image (monochrome) 2400dpi na plochu, otevřeš v obrázkovém editoru (ne malování, třeba zoner) a dáš tisk podle DPI
výtisk nemusí být ani extra moc černý, negativ snese hodně
i kdybys za ten toner zaplatil o pár korun navíc, tak pokud srovnáš cenu desky s negativem a pozitivem, tak ušetříš docela dost
Celeron píše:Já si myslel, že to je teplota vývojky...
Používám 10g/l, desky stříkám POSITIVEM. Nikdy mě nenapadlo, že koncentrace vývojky a její teplota je nějak kritická. Naopak mě přišlo že ze "vší chemie" kolem leptání je "máchání" ve vývojce to, kde na přesném postupu záleží nejméně. Naleju ji do misky z lahve (takže vývojka má pokojovou teplotu), vhodím destičku a "kvrdlám" cca 3-4 minuty. Ještě mě to nikdy nezradilo. Totéž pro destičky s fotocitlivou vrstvou z GM. Alespoň mě přijde mnohem kritičtější přesnost doby osvitu a kvalita předlohy. Když jsem měl "ďubky" v destičce, hledal (a našel) jsem příčinu v kvalitě předlohy.
- Ivan_Ryger
klidně ti nějaký odsypu a pošlu v obálce, mám čistý
http://www.fichema.cz/uhliitan-sodn-ph- ... -19-8.html je strašně drahý, za 80korun dostaneš 5kg což vystačí jen na 500 litrů vývojky
A teď trochu k vývojce pro positiv. Dělám DPS fotocestou již 30let (nejprve na SCR5, pak na SCR9, desky z GM), koncentrace vývojky je sporná a hodně záleží na vrstvě resistu na DPS. NA desky z GM bych udělal určitě míň koncentrovaný roztok. Celých těch asi 27 let , co sem vyvolával v louhu sem to dělal jinak. V malé nádobce rozpustíš lžičku louhu ve vodě. Do misky si naleješ čistou vodu a přileješ trošku toho roztoku louhu. Radši si koncentraci vývojky zvětšovat postupně a to hned ze startu pomrvit....Teplota vývojky má vliv na rychlost vyvolávíní, pokud je studená, nevadí, trvá to akorát dýl.
