Začiatok programovania mikroprocesorov (přesunuto)
Napsal: 20 bře 2014, 15:03
od palace
Dobrý deň, rozhodol som sa začať programovať mikroprocesory len mi nie je jasná jedná vec a tou je rozdelenie mikroprocesorov. Ako je to rozdelené? Viem že sú od microchipu a atmelu a pritom mi nie je jasné to ďalšie delenie AVR, 8051, ATtiny, ATmega8/16, vie mi niekto tak komplexne povedať ako sa to rozdeľuje? A ešte taká otázka, ak programujem v C tak je to jedno aký typ uprocesora programujem? Myslím tým že či budem vedieť naprogramovať 8051 a potom aj ATmega8? Ďakujem
Napsal: 20 bře 2014, 16:47
od Guggy1
instrument atd.
dělí se podle jádra který používají
8051- jádro vycházejcí z intel8051 postupem času je výrábělo dost výrobců, mezi němi i právě atmel
AVR- je o něco výkonější než 8051 , rozdíl mezi Atmega a Attiny na první pohled je pouze že attiny jsou menší procesory do cca 20vývodů nemusí obsahovat úplnou instrukční sadu jako MEGA ( ale to většinou není problém) - podtrženo shrnuto - menší procesory s menší výbavou ale z velké části podobné jako ATMEGA
http://cs.wikipedia.org/wiki/AVR tady jsou ty rozdily mezi Attiny a Mega taky shrnuty
V Cčku by nějaký jednodušší programy mněly být bez problémů přenositelný mezi attiny a atmega. (teoreticky i do té 8051 ale nejsem si úplně jistej, vždycky sem psal programy v ASM, s Cckem nemám zkusenosti).
I když jestli se rozmyšlíš mezi 8051 a AVR tak bych ti asi doporučil AVR. Pro začátek třeba Atmegu8, nepájivý pole, pár součástek a můžeš začít
Napsal: 21 bře 2014, 06:04
od BOBOBO
Celkově si ale myslím , pokud to chceš vážně dělat , je třeba si zabezpečit alespoň občasného lektora . Bohužel ? návody k tomuto píší nejspíše programátoři a ti něco vysvětlují a popisují celou věc , ale popisují ji pomocí výraziva , které nikde nepopsali a ty vlastně nevíš , co chcou . Pro ně , jako potrefené , je ten výraz triviální a ani je nenapadne , že ho v celé stati nevysvětlili . Mám několik knížek , ale vždycky se na nějakém odstavci zarazím a končím .
Napsal: 21 bře 2014, 08:49
od Habesan
Co se výraziva týče doporučil byl knihy:
Pinker, Jiří: Mikroprocesory a mikropočítače
Pinker, Jiří; Poupa, Martin: Číslicové systémy a jazyk VHDL
a časopisy ze 70. a 80. let.
Jako hardware doporučuji začátečníkům Arduino.
Napsal: 21 bře 2014, 13:02
od monterjirka
palace píše:...sú od microchipu a atmelu... Myslím tým že či budem vedieť naprogramovať 8051 a potom aj ATmega8? Ďakujem
Kdo se naučí základ, měl by dokázat přejít k procesoru s podobnou filozofií.
A to je právě ten problém, že když se někdo naučí "8051" a pak chce použít nějaký RISC od Microchipu, je to boj, RICS má redukovanou sadu příkazů, to se dobře pamatuje, některé operace na to běží rychle, ale některé operace, které "8051" dělá jedním příkazem, se u RISC musí složitě dělat více instrukce, s využitím nějakého registru,...
Napsal: 21 bře 2014, 13:08
Tento problem sa vyriesi pouzitim C. Pri prenose na iny procesor netreba prepisovat cely program, ale len I/O.
Napsal: 21 bře 2014, 22:31
od palace
Tak prvý polrok som v škole programoval 8051 ale tá mi prišla trochu zastaralá, tento polrok máme arduino ale to sa mi nejak nepáči a navyše ak chcem spraviť nejaký projekt tak tam musím dať celú dosku.
Guggy1 - programuješ iba v ASM?
BOBOBO - v škole by mi mohol občas niekto pomôcť ak by som ich požiadal, tiež som mal aj mám problémy s tými výrazmi, profesorka o niečom hovorí a ja neviem ani čo to je pretože použila niečo čomu nerozumiem ale to skôr pri tej 8051
Ešte taká otázka, ako je to s tými programátormi? Stačí nejaký jeden na všetky alebo každý má vlastný? A ešte jedna možno odveci otázka ale koľko má Cčko príkazov a v čom sa oplatí programovať v C alebo assembler?
Napsal: 22 bře 2014, 13:20
od Guggy
Jo zatím programuju jenom v ASM, do budoucna se chci Ccko poradne naucit protoze je pak mnohem jednodusi migrace mezi různejma značkama procesorů. Zatím na to ale nebyl čas. A když de o programátory na vetšinu Atmega a Attiny stačí jeden programator, vyjimkou jsou myslim jenom attiny4,5,9,10 který používají rozhraní TPI .
Řekl bych že je lepší programovat v Ccku , ale musís ho umět
Tendle programátor pokud by jsi se teda rozhodl pro AVR ti do zacatku bohatě bude stačit
http://www.ebay.com/itm/gib-51AVR-USB-MCU-Download-Cable-USBASP-USBISP-Downloader-Support-Win7-/171123398178?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item27d7bfd622
E: a jestli máš nějaký základy Ccka naučený tak bys mohl začít třeba podle tohodle
http://svetelektro.com/clanky/programujeme-avr-v-jazyku-c-1-cast-443.html
