jak zapojit regulátor napětí
Napsal: 23 bře 2014, 09:47
od toMajstr
Dobrý den, chtěl bych si postavit regulovaný zdroj. Mám regulátor napétí MC7912CT ale nikde jsem nenašel schéma zapojení. Nemate ho někdo?
Napsal: 23 bře 2014, 09:59
od breta1
Je to negativní stabilizátor, stáhni si např. toto a hned uvidíš, jak se zapojuje
http://www.ges.cz/sheets/m/mc79xx.pdf
od Hill
7912 je ale fixní regulátor, můžeš z něj přímo dostat jen stabilizované napětí -12V, když na jeho vstup přivedeš napětí mezi -15V a -30V.
Obávám se, že jakékoli jiné zapojení umožňující regulaci záporného napětí od -12V dolů, t.j. asi -25V (obvykle při -30V na vstupu už se totiž z těch polovodičů uvnitř stává celovodič) daleko přesahuje tvoje možnosti i znalosti.
Napsal: 23 bře 2014, 10:09
od toMajstr
Aha, takže to funguje jen jako stabilizátor?
