Sháním opravu Arion 9300
Napsal: 24 bře 2014, 15:23
od Mendor
Zdravím, potřeboval bych opravit DVB-T přijímač Arion 9300. Po zapnutí přístroje začnou na displeji přebíhat čtyři čárky než se roztočí interní HDD, pak se přebíhání čárek zastaví, HDD běží dál, ale víc nic s tím již nejde udělat, na nic nereaguje, jakoby se kousnul program. Tato závada nastala když v celém baráku vypadl asi dvakrát po sobě na jednu vteřinu proud.
Napsal: 25 bře 2014, 08:37
od bootwin
Zkus si stahnout firmware k pristroji a prehrat.
Napsal: 25 bře 2014, 13:11
od Mendor
Bohužel firmware dle návodu lze nahrát jen z interního disku, ale přístroj musí fungovat. Jak už jsem psal kousne se pár vteřin po zapnutí a na nic nereaguje.
Napsal: 10 dub 2014, 09:51
od bootwin
tak bych to zkusil prehrat pres port RS232,stahnout soft a firmware a pak to pres kabel prehrat.
Napsal: 10 dub 2014, 09:58
od bootwin
Jedna se o typ ARION 9300 PVR?
Napsal: 10 dub 2014, 10:15
od bootwin
https://sslu3.webhosting.upc.biz/olbort ... ft2097.htm tuhle stranku si otevri a je tam i firmware pro Tvuj satelit ARION 9300 PVR
