Philips AZ1202 - problémy s pálenými CD (vyřešeno!)
Napsal: 27 bře 2014, 16:28
od RomanoREPAIRS
Zdravím! Mám tady radiomagnetofon AZ1202 a potřebuju poradit ohledně CD přehrávače. Pomocí service manuálu jsem provedl test mechaniky a na závěr test provede zkušební reprodukci (mám vložen pálený disk) a Cédéčko přehrávač bez problému přehrává, ovšem v klasickém reprodukčním režimu přehrávač velmi často disk nenačte nebo silně vypadává zvuk (mechanika slyšitelně šrotuje). V SM se píše že pokud přehrávač v testovacím režimu funguje dobře ale v klasickém přehrávacím módu ne, má se zkontrolovat kvalita nějakého "eye-pattern signálu" ale to už je pro mě velká neznámá. Chtěl bych ten přehrávač dát do kupy neboť má opravdu špičkovou kvalitu zvuku a nechci hned kupovat novou mechaniku (ta se dá na AME bez problému sehnat). Pokud by někdo věděl na co se zaměřit budu rád!
Tak jsem teda vlákno založil zbytečně! :D Zjistil jsem že ten test zároveň funguje jako kalibrace mechaniky a protože jsem předtím test spouštěl bez CD tak testovací krok kdy se testuje ostření optiky (a je potřeba cd) rozhodil ostření laseru a mechanika potom špatně četla! Po provedení kalibrace s CD už mechanika čte všechno perfektně a rychle! Jsem to ale vůůl... :)
Napsal: 28 bře 2014, 12:40
od ZdenekHQ
RomanoREPAIRS píše:Jsem to ale vůůl... :)
Mám to brát jako požadavek na změnu uživatelského jména ? :lol:
Napsal: 28 bře 2014, 12:58
od fero7
RomanoREPAIRS píše:Zjistil jsem že ten test zároveň funguje jako kalibrace mechaniky a protože jsem předtím test spouštěl bez CD tak testovací krok kdy se testuje ostření optiky (a je potřeba cd) rozhodil ostření laseru a mechanika potom špatně četla! Po provedení kalibrace s CD už mechanika čte všechno perfektně a rychle! Jsem to ale vůůl... :)
Ubezpecujem Ta, ze za Tebou je dlhy rad tych, ktori na to dodnes neprisli.
Napsal: 28 bře 2014, 15:55
od RomanoREPAIRS
Možná bych za takovej kiks změnu jména zasloužil :D Opravdu jsem netušil že ani ten přehrávač takovou funkci má (tu sem objevil při studování SM) a už vůbec že to zároven funguje jako kalibrace. Aspoň to ukazuje jak měl Philips dříve svoje přístroje promyšlený :)
